12-05-2019, 22:48 | #31 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Uszkodzony akumulator - wymiana w ramach gwarancji.
13-05-2019, 06:56 | #32 |
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
A co to ma do tematu? Pytanie było o Forscan, a tam się jeśli dobrze kojarzę ustawia szesnastkowo dane, więc trzeba wiedzieć gdzie i co wpisać.
13-05-2019, 11:07 | #33 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
726-04-01 XXxx xxxx xxxx 01 - AGM 70Ah 600CCA H6 Case - Default (with Start/Stop Engine) 02 - AGM 80Ah 700CCA H7 Case 12 - Regular/Varta 60Ah 600CCA H5 Case - Default (SE/Titanium with Push to Start) 15 - Regular/Varta 90Ah 800CCA H8 Case Dodatkowo można BMS odblokowac lub zablokować 726-04-01 xxxX xxxx xxxx 2 - PWM Enabled (Default) 1 - LIN enabled 0 - Disabled (May lower fuel MPG) Ja fabrycznie w Mondeo mam EFB Varty 75 Ah (na razie bez problemów) a w 726-04-01 stoi 1501 xxxx xxxx Używam regularnie ASS - gdzieś ktoś pisał, że blokowanie ASS akumulatorowi ogólnie nie służy - doprowadza do przeładowania baterii Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 13-05-2019 o 16:53 |
13-05-2019, 15:11 | #34 | ||
Postów: 3,755
13-05-2019, 16:25 | #35 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
13-05-2019, 16:30 | #36 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
13-05-2019, 16:33 | #37 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Można zmienić Forscan'em.
Nie pamiętam tych kodowań Forscan'owych,ja używam do tego UCDS'a.
13-05-2019, 17:07 | #38 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po wymianie aku powinno się zerować stan akumulatora - licznik godzin/ładowań. Jeśli tego się nie zrobi to BMS zakłada, że wciąż jest stary akumulator i ładuje go mniejszym prądem. Objawy są takie, że nie załącza się ASS czy też ogrzewanie szyby. |
22-12-2019, 16:19 | #39 | |
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Mondeo Mk5
Postów: 4
22-12-2019, 16:33 | #40 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moduł BCM,zakładka BMS-tak jest w UCDS'ie.
