Stary 17-05-2019, 16:19   #1
pio113
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Falujące obroty do 500
Witam!
Mam problem z moim mondkiem mk3 1.8 125km 2004'. Obroty faluja przy wysprzeglaniu i spadaja do 500 i tak sie trzymaja a przy hamowaniu nawet potrafi gasnąć. Wymienione przewody na ngk,cewka na beru,swiece na motorcrafta,krokowiec nowy,filtr powietrza nowy pipercross,przepustnica wyczyszczona i na nowo zaadaptowana klapki zdrowe i drucik w nich komputer nie pokazuje zadnych bledow i był resetowany, Ciśnienie na garach po 10,5-11, czujnik przepustnicy i kolektora oba dobre . Czy ktoś wie moze co mu moze dolegac?
pio113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 16:51   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Falujące obroty do 500
U Ciebie jest jeszcze chyba czujnik vss w skrzni i on może być winowajcą
Stary 17-05-2019, 18:06   #3
pio113
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 11
a jak go sprawdzic albo w ktorym miejscu sie znajduje to jest ten w skrzyni?
Stary 18-05-2019, 07:54   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Tak, jest on w skrzyni. Na YT znajdziesz info jak sprawdzać czujnik. Twój będzie działać bo inaczej prędkości byś na liczniku nie widział ale zaburzenia w jego pracy mogą powodować wahania obrotów przy dojeżdżaniu. Poszukaj też na forum bo było o tym
Stary 18-05-2019, 18:56   #5
pio113
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ok dzięki poszukam i zobaczę
Bump:
Bump:
Stary 18-05-2019, 21:09   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wprowadzaj w błąd bo w 2004 niema czujnika prędkości
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 11:47   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze napisałem "jest jeszcze chyba" bo nie mam pewności. Nie mam jej dlatego z w 2004 był lift i można spotkać egzemplarze posiadające VSS. Wróżką nie jestem ale ty widzę, że tak...
Stary 21-05-2019, 14:06   #8
pio113
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 11
czujnika nie ma a obroty dalej wariuja ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Stary 22-05-2019, 09:10   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nie wprowadzaj drugi raz ludzi w błąd bo lift był w 2003 a nie 2004,i tam nie było i nie będzie czujnik prędkości,Jak czegoś nie jestem pewny to sie nie wypowiadam bo inaczej to w każdym poście moge cos napisać bo może chyba to, bo może chyba tamto.
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 22-05-2019 o 09:36
Stary 22-05-2019, 12:51   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
przede wszystkim to był przełom lat 2003/2004. Po drugie zmiany technologiczne i mechaniczne nie były jedynie wprowadzane w momencie face liftingu a w trakcie trwania produkcji.
to sobie napisz... w sumie to właśnie czynisz bo nie pomagasz w temacie tylko piszesz by pisać co widać powyżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
