Stary 23-05-2019, 09:49   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Falujące obroty do 500
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przede wszystkim to był przełom lat 2003/2004
No niestety nie przełom tylko konkretnie 06.2003, i akurat przy silnikach i skrzyniach wiele detali zmieniło się właśnie wtedy.
Stary 23-05-2019, 10:22   #12
pio113
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Silnik: 1.8
Postów: 11
dobra panowie bez sporów czujnika nie ma bo patrzyłem . Potrzebuje rady co dalej może być winowajca tego czujnik wspomagania wypiety i niczym to to nie skutkuje i juz zero mam pomysłów. Ale zauważyłem ze jak się go przedusi na wysokich obrotach to wtedy w miarę trzyma 750-1000
pio113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 06:58   #13
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Napisał pio113 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia wspomagania, znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu wspomagania, posiada zielone złączę. Wyciąg zawleczkę i wypnij czujnik, pojeździj trochę i sprawdź. Miałem takie same objawy jak ty. Do tej pory zrobiłeś wszystkie rzeczy, które mogą odpowiadać za falowanie obrotów ale pozostały jeszcze 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisze poniżej:
- Czujnik ciśnienia wspomagania (odepnij i sprawdź)
- Falowanie obrotów po odpowietrzeniu hamulców (Trzeba zrobić adaptację bo wtedy serwo szaleje, tak było w moim przypadku)
- przyciśnięty wąż od odmy (znajduje się za kolektorem dolotowym)
Daj znać czy pomogłem
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 14:44   #14
pio113
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 11
Czujnik wypiety jak pisałem wyżej. Ale skoro nic nie robiłem z hamulcami to po co odpowietrzac?
Stary 28-05-2019, 12:34   #15
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz przy okazji zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej - jest za kolektorem dolotowym
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 13:26   #16
pio113
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 11
Sprawa rozwiązana był to zawór odpiwietrzajacy skrzynie korbowa był już mocno zużyty i mycie go nic nie dało bo powietrze przepuszczal wymiana pomogła i wszystko cyka
Stary 08-06-2019, 10:10   #17
juice19
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Cześć dołączę się z pytaniem.
Zakupiłem autko 1.5 miesiąca temu wszystko odnośnie pracy silnika było ok równa praca na biegu jałowym obroty 750-800 na zimnym i ciepłym. ale dziś stało się coś niepokojącego po odpaleniu strasznie głośno pracował sam wszedł na obroty ok 1000 i się uspokoiło tak mnie się wydaje ponieważ znów obroty są równe, lecz mam wrażenie iż trochę głośniej pracuje.
Macie jakiś pomysł dlaczego tak silnik się zachował??
juice19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 21:58   #18
nike93
Imię: Ford
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sCi
Postów: 10
Domyślnie Mondeo 1.8 sCi falowanie
Witam wszystkich Fordowiczòw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu posiadam z mieszanym uczuciami Forda Mondeo MK3 1.8 SCi 130ps 2004r. Od prawie początku mam problem z falowaniem na zerówce :/ auto czy zimne czy ciepłe bo przypadłość ta przypada nie zależnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wyhamowaniu do zera zaczyna jakby same dodawać gazu do 1.500 obrotów i spada i rośnie i do przegazowania i następnym raz tak może być dopiero jutro... Czyściłam już przepustnice pełna nagaru z początku było super nawet szybciej wkręcał się na obrotach... Od 500km nie mam problemu odpukac narazie po wykasowaniu checka p2117 czyli uboga mieszanka na biegu jałowym. Nie wiem czy temperatura ma na to wpływ ale narazie cisza a wcześniej średnio co 200km się zaświecalo i tyle bo auto miało moc itp. teraz auto też normalnie jedzie itp tylko te falowanie jest męczące :/
Wiem Że ten silnik to dosyc kosztowy eksperyment Forda ale może ktoś miał podobny problem? Na pewno zajrzę do przepustnicy jeszcze raz, chce wymienić komplet świec motorcrafta i wymienić filtr paliwa z racji przebiegu ale raczej w tym nie szukałabym przyczyny ;/
Z góry dzięki za pomoc
nike93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 22:16   #19
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 sCi falowanie
Szukalbym czy gdzieś nie łapie lewego powietrza. Skoro przepustnica była brudna to nie można wykluczyć, że cały dolot jest zawalony nagarem bo jest to bezpośredni wtrysk i moze jest jakiś problem z przeplywem powietrza. Trzeba by zdjąć kolektor i wymyc. Oleju nie bierze? Świece suche?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 22:26   #20
nike93
Imię: Ford
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 sCi
Postów: 10
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Multum nagaru było zobaczę jak teraz. Pierwsze co teraz zrobię to przegląd wszystkich przewodów może akurat gdzieś ciągnie to powietrze... Olej ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
