Stary 02-03-2015, 12:16   #1
moletto
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Domyślnie Łożysko koła - wymiana.
Witam.
Mam problem z wymianą łożyska w kole w przodzie, za nic nie mogę ściągnąć piasty.Łożysko
dawało znać o sobie ale nie tragicznie,podczas jazdy poczułem tak jakby tąpnięcie i kierownicą mi leciutko ściągnęło na pobocze.Zawróciłem i tak jechałem z 500 -700 metrów.Zdjęcie koła nie trwał długo ale dalej masakra nie pomaga ściągacz ani młotek.Wcześniej zdarzało mi się wymieniać łożysko ale nie miałem z tym problemu 2 -3 młotkiem i nawet ściągacza nie używałem i po kłopocie,a tera nie mogę za biabła tego ruszyć.
Proszę o jakąś rade w temacie co z tym zrobić.
Dziękuję z góry.
Ostatnio edytowane przez moletto ; 02-03-2015 o 16:14 Powód: edycja tutułu
moletto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 12:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: łożysko koła transit
Ale czy piasta się obraca czy jest zapieczona i stoi jak zamurowana?
Normalnie - kiedy zdemontujesz zacisk hamulcowy, odkręcisz nakrętkę na czopie zwrotnicy i wyjmiesz koszyczek z bieżnią małego, zewnętrznego łożyska - piasta z tarczą schodzi... sama.
Chyba jakaś masakra się stała z wewnętrznym większym łożyskiem - jeżeli tak jest, to możliwe że i zwrotnicę i piastę masz do wymiany - bo powierzchnie pasujące zostały uszkodzone. A jeżeli jeszcze przy okazji uszkodzisz tarczę hamulcową - to i tarcze...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2015 o 12:47
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 12:59   #3
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Piasta się kreci normalnie.Właśnie i to mnie dziwi,że nie mogę jej ruszyć.widać brak 2-3 rolek na 1 łożysku i zapewne to one są przyczyną tego problemu.
Stary 02-03-2015, 13:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Napisał moletto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może weszły głębiej i haczą z jednej strony o uskok na czopie zwrotnicy, z drugiej o piastę.
Może jakiś drut stalowy wygięty w haczyk tam włóż i spróbuj na ślepo pogmerać, może uda się wydłubać te resztki wałeczków...
Ale ja to czarno widzę, tam smar wszystko klei i nie pozwala ich wyjąć.
Zgredzik
Stary 02-03-2015, 20:20   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Łożysko koła - wymiana.
Zapewne obróciło bieżnię wewnętrzną łożyska małego na czopie. Wtedy ściągacz naprężyć i uderzać młotkiem centralnie w czop - czyli w śrubę ściągacza. Chyba będzie zwrotnica do wymiany...
Typ Pliku: jpg Zwrotnica.jpg (67.8 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zwrotnica (1).jpg (92.8 KB, 67 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 02-03-2015 o 20:29
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 20:00   #6
moletto
Model: furgon
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 30
Uderzenie w czop, nic nie dało. Pomogło rozbicie łożyska młotkiem piasta zeszła, nabiłem
nowe i ma być ok.
Dziękuję za pomoc w ogarnięciu tematu.
Stary 01-07-2019, 09:31   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
A nowe łożysko trzeba tylko prasą?
Czy mogę delikatnie młoteczkiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 10:37   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Rozumiem, że pytasz o przednią piastę model Mk3/4/5.
Wciskane są zewnętrzne bieżnie, więc możesz je pobijać równomiernie młotkiem przykładając na wierzch bieżnię starego łożyska - aż bieżnia dojdzie do oporu. To się czuje, jest od razu inny odgłos uderzenia. Potem dopiero wkładasz wewnętrzną bieżnię z koszykiem z wałeczkami - dobrze nasmarowane.
Zgredzik
Stary 01-07-2019, 14:03   #9
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
Aha. Dziękuję.
Czyli na czop bez nabijania wchodzi.
Stary 01-07-2019, 16:26   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Tak.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
