Stary 02-07-2019, 07:06   #1
Remifer41
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Focus Titanium MKII
Postów: 22
Domyślnie Sprzęgło się ślizga, pedał sprzęgła wchodzi jak w masło.
Witam.
Od wczoraj mam taka sytuację. Pedał sprzęgła działa jak w maśle. Nie ma problemów ze zmiana biegów. Sprzęgło się ostro ślizga. Jak myślicie do wymiany wysprzęglik, pompa sprzęgła czy sprzęgło? Czy może to być objaw zapowietrzenia sprzęgła?
Remifer41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 08:03   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Sprzęgło się ślizga, pedał sprzęgła wchodzi jak w masło.
Niestety, tylko wymiana sprzegla zlikwiduje usterke.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 08:03   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Jak już wymieniasz, to wymień wszystko. Jak wymienisz jeden element to zaraz pójdzie reszta a koszt robocizny taki sam.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 10:26   #4
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Jutro jestem umówiony na wstępną diagnozę do mechanika.
Stary 02-07-2019, 11:32   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To od mechanika (jak jest dobry) zależy, co będzie do wymiany. Jakby tak każdy wymieniał wszystko, to nie było by potrzeby produkowania nowych samochodów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 07:32   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na myśli "wszystko" w formie (Sprzęgło, wysprzęglik, dwumasa, łożysko). Generalnei zestaw sprzęgła.
To nie od mechanika zależy. Te elementy są do siebie dopasowane po wielu tysiącach kilometrów. I wszystkie są zużyte bardziej lub mniej. Jak w tym zestawie wymienisz jeden element na nowy to on przyspieszy zużycie innych elementów i zaraz będziesz ściągał skrzynię ponownie.
Kilku znajomych (a nawet kilka osób na tym forum) opisywało jak zmieniali na przykład tylko sprzęgło lub tylko docisk lub tylko dwumasę a za miesiąc jechali do mechanika ponownie.
Stary 03-07-2019, 07:37   #7
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Dodam, że auto ma przebieg 156 tys. Jeśli będzie taka potrzeba to wymienimy wszystko.
Dziś usłyszę wstępny werdykt.
Stary 03-07-2019, 18:05   #8
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Witam.
Jestem już po wstępnej diagnozie. Najbezpieczniej będzie wymienić komplet sprzęgła (tarcze, docisk oraz wysprzęglik).
Sprawdzałem, są dwa rodzaje sprzęgła do tego auta. Czy można na numerze VIN ustalić jaki powinien być komplet sprzęgła?
Proszę o pomoc.
Stary 04-07-2019, 19:58   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Sprzęgło się ślizga, pedał sprzęgła wchodzi jak w masło.
klientka zażyczyła sobie wymianę tarczy bo nie miała pieniędzy
za 2 dni przyjechała z wygiętym dociskiem i zmielonym łożyskiem
kupiła komplet, zapłaciła raz jeszcze i hula. nauczyła się jednak, że biedny nie może oszczędzać
Stary 11-07-2019, 12:37   #10
Remifer41
Imię: Remigiusz
Postów: 22
Auto gotowe. Czeka na odbiór.
Uszkodzeniu uległ docisk. Przy okazji porządnie zharatał łożysko wysprzęglika.
Musiał wjechać cały komplet sprzęgła.
Dziś pewnie odbiorę. Podobno chodzi cudownie lekko. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
