18-07-2019, 14:22 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150km
Postów: 8
Reset BMS - nowy akumulator
Czy jest opcja aby zresetować BMS W mk5 bez użycia FORScan? |
19-07-2019, 23:11 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Odp: Reset BMS - nowy akumulator
nie
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
27-07-2019, 11:12 | #3 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Mnie od jakiegoś czasu forscan pokazuje poziom naładowania aku 5-10%
Wczoraj ładował się całą noc na odłączonych klemach i rano pokazuje poziom naładowania 30%. Oczywiście strat/stop nie działa. Czy reset BMS może pomóc? U elektryka akumulator sprawdzony i jest OK. |
27-07-2019, 11:40 | #4 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
27-07-2019, 15:58 | #5 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
No właśnie o tą zimę chodzi głównie i grzanie szyb... Nie wiem jak to ford wymyślił i jakie parametry bms bierze przy obliczaniu mocy akumulatora...
Dziś rano miałem 30%, ale w drodze z pracy już 50%. Czyli tak jak kiedyś rozmawialismy w innym wątku, bms odczytuje z opóźnieniem. Idę chyba go podłączyć i niech się ładuje do poniedziałku... Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka |
28-07-2019, 11:17 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
* włącz zapon bez uruchamiania silnika * naciśnij przycisk TYLNEGO światła przeciwmgłowego 10 razy, On > Off > On > Off > On > Off > On > Off > On > Off. * naciśnij przycisk świateł awaryjnych 10 razy * wyłącz zapłon i ponownie włącz bez uruchamiania silnika. * ikona akumulatora powinna się zaświecić i błysnąć 3 razy - jeśli tak będzie, to BMS jest zresetowany. Jeśli nie - można spróbować raz jeszcze starannie licząć naciśnięcia klawiszy..
29-07-2019, 17:55 | #7 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tadeusz może faktycznie warto spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie chyba na razie się obejdzie bez resetu bms. Ładowałem aku od soboty popołudnia do poniedziałku rano. Poziom naładowania 50%, jak to bms ma opóźniony zapłon, więc popołudniu Forscan pokazał 81% naładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W drodze do domu podładował się do 87% to wynik którego nie pamiętam żeby był kiedykolwiek. Tyle że start /stop nadal nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka |
30-07-2019, 07:49 | #8 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
03-08-2019, 08:58 | #9 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Może tak być jak mówisz.
Dziś to już w ogóle nie wiem o co chodzi. Zauważyłem że spalanie w drodze do pracy podskoczyło o mniej więcej litr. Podpiąłem forscana i naładowanie aku 69% a prąd ładowania 45A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ciągu 15 minut naładował do 100% i ładowanie spadło tylko do 30A. Nigdy nie miałem takich wartości ,zwykle ładowanie było 1-5 A. Nie wiem czy BMS zwariował, czy aku rzeczywiście jest już uszkodzony. |
21-08-2019, 19:51 | #10 |
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: S-MAX
Postów: 16
Dobrze zrozumiałem to co napisał
. Jak nie ziała start/stop to i nie będzie działać grzana szyba?.
Bump:
S-MAX 2.0 EcoBlue |
