22-07-2019, 11:55 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Falowanie obrotów 2.0 145 km PB.
CześćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemu nie będę opisywał, zerknijcie na filmik poniżej... Widać na nim wyraźną różnicę podczas pracy na gazie i na PB, jednak problem występuje również podczas pracy na benzynie, ale jest znacznie mniej odczuwalny. Na gazie czasami obroty falują do tego stopnia, że mam wrażenie, że silnik zaraz zgaśnie. Wydaje się również, że problem nasila się podczas włączonej klimatyzacji. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymienione: - świece - cewki - czujnik ciśnienia kolektora ssącego - komplet zaworów sterowania klapek Jedynie po wymianie tego sterownika od klapek samochód przestał poszarpywać podczas przyśpieszania. Gościu od gazu sugeruje że gdzieś na kablach jest prawdopodobnie przebicie. Za wszelkie pomysły z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-07-2019, 12:24 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Falowanie obrotów Mondeo 2.0 145 km PB.
lewego powietrza gdzieś nie łapie?
22-07-2019, 12:38 | #3 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Nie wiem jaka masz instalacje ale u mnie w stagu jest cos takiego jak obcinanie dotryskow. Jak mam wyłączone to na lpg tez go buja. Jak wlacze obcinanie dotryskow to jest ok. Druga rzecz to sprawdzales luzy zaworowe kiedys w tym silniku? Jakby lapal lewe powietrz to na pb tez by go bujalo. Duratec podczas pracy generuje krotkie dotryski paliwa . Sa to czasy rzedu 0.8 ms . Wtryskiwacze gazowe nie sa w stanie zrealizowac takich czasow ale wlasnieie w stagu mozna to wyłączyć bo komp gazowy tez to widzi . U mjie tez tak sie dzialo tylko moze nie w takim stopniu.
22-07-2019, 13:45 | #4 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Jeżeli chodzi o lewe powietrze sprawdziłem co mogłem i niby nie...
Luzów nie sprawdzałem, choć myślę o tym od dłuższego czasu. Czy to właśnie to może być przyczyną? |
22-07-2019, 14:17 | #5 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
22-07-2019, 14:25 | #6 | ||
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Bump: Cytat:
22-07-2019, 14:37 | #7 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
spotkałem się z podobnym przypadkiem gdzie lewizna była zasysana przez przewód przy separatorze oleju. Na lpg było gorzej bo jest bardziej czułe. Sprawa tyczyła się 1.8 duratec w foce mk2 po FL. Zawory też dopuszczam pod podejrzenia. |
22-07-2019, 15:27 | #8 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
W mondeo zony sprawdzilem juz wszystko co mozna a zawory podejrzewam dlatego ze w moim bylo podobnie , tez go bujalo chodzil nie równo. Po regulacji chodzi jak złoto.
23-07-2019, 06:14 | #9 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Dzięki chłopy za sugestie. Szukać jakiegoś konkretnego mechanika pod temat zaworów czy raczej każdy powinien sobie z tym poradzić? A tak nawiasem, jaki to mniej więcej koszt?
23-07-2019, 06:52 | #10 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Szukaj mechanika ogarniętego bo niestety z doswiadczenia wiem ze nie kazdy wie jak sie wduratecu reguluje zawory. Koszt jest dosc wysoki bo trzeba troche do regulaci rozebrac silnika plus koszt szklanek.jedna kosztuje ok 40 zl
