12-08-2019, 13:16 | #1 |
Imię: pavel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 105km ECOnetic
Postów: 32
Wyskakujący szósty bieg
Witam wszystkich, mam pierwszy problem z moim Focusem MK3 1.6 TDCI 105KM 2013r.
Problem jak w temacie wyskakuje 6tka najczęściej przy przyspieszeniu. Moje pytanie to czy ktoś miał podobny problem? Bylem w serwisie skrzyń ale bez oględzin auta od razu stwierdzili, ze skrzynia do wyciągnięcia, wymiany i koszt prawie 1000euro, wiec wole się upewnić przed wydaniem takiej sumy czy może nie jest to jakaś błachostka a Holender może chce po prostu mnie oszwabić. Z góry dzięki za każdą odpowiedz jaka się pojawi, w razie podobnego tematu z góry przepraszam. Pozdrawiam. |
12-08-2019, 13:21 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Wyskakujący szósty bieg
do rozebrania skrzynia
12-08-2019, 13:48 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wyskakujący szósty bieg
Trzeba zobaczyc pod autem, czy sie nie poluzowały, iub nie wyrobiły ciegna wybieraków.
Wtedy bieg za płytko wchodzi, i troche tylko zazebia tryby, i po dodaniu gazu taki skutek. |
12-08-2019, 13:57 | #4 | |
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
Dzieki Wam za odpowiedź,
12-08-2019, 15:41 | #5 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Skrzynie wytrzymuja 15 lat, lub wiecej, ale drgania powoduja wyrobienia połaczen dzwigni . Jak zregenerujesz luzy, i bieg nie bedzie wyskakiwal, to po co rozbierac skrzynie .
12-08-2019, 15:44 | #6 |
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
dzięki wielkie za odpowiedź, dziś pojadę jeszcze do jednego chłopaka i zobacze co on mi powie.
12-08-2019, 16:02 | #7 | ||
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Bump: Cytat:
12-08-2019, 17:36 | #8 |
Postów: 8,558
na 90% do wymiany koło zębate 6 biegu
12-08-2019, 18:09 | #9 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Najlepiej od razu klienta walic w rogi, rozbierac skrzynie, a przy okazji namówić go na nowe sprzeglo kompletne, moze nawet kolo dwumasowe, a i zamachowe też pewnie lekko fioletowe, niech placi, 5 kola to mało, przydało by sie więcej.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 12-08-2019 o 18:52 |
12-08-2019, 18:41 | #10 |
Postów: 8,558
niech sprawdzi linki a jak nie linki no to niestety rozbiórka skrzyni
możesz zmienić filtr powietrza jak pomoże i nie narażać klienta na koszty, nie ma problemu |
