Stary 25-08-2019, 12:03   #121
martys33
Imię: Martin
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Mondeo Enterprise
Silnik: 2.2 TDCi 147kw
Postów: 4
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Witam, to zadziała, mam rk3368 A-53, myślę, że to px5, android 9, wersja MCU MTCE GS V3.10 3? Proszę wybaczyć mój polski, jestem z Czech. Muszę coś instalować? Dzięki
https://martys33.rajce.idnes.cz/Mond...823_060148.jpg
https://martys33.rajce.idnes.cz/Mond...823_060122.jpg
martys33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 20:34   #122
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak, jeśli ci chodzi o Converse. I tak posiadasz px5 ten lepszy model procesora.
I też tak jeśli chodzi o modyfikację dziwieku.
Ciężko stwierdzić o co pytasz.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 25-08-2019 o 20:38
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 21:18   #123
martys33
Imię: Martin
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź. Chciałem wiedzieć, czy ten Isudar będzie dla mnie działał z Convers, gdy mam MTCE 3.10.3, więc nie muszę aktualizować MTCE? Po prostu kupim canbus od Dasaita i podłącz przewody zgodnie z instrukcjami w pierwszym poście? dzięki.
Stary 25-08-2019, 21:57   #124
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał martys33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak będzie działał, tylko nie używaj przewodów od Dasaita bo nie są kompatybilne.
Nie nie musisz aktualizować MCU gs3.10 jest odpowiednie
Aczkolwiek jest już nowe 3.17
Stary 25-08-2019, 23:45   #125
martys33
Imię: Martin
Postów: 4
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w 8. postu masz link do dasaita
lub prześlij mi link do canbus, aby kupić, dziękuję.
Ostatnio edytowane przez martys33 ; 26-08-2019 o 00:59
Stary 26-08-2019, 06:42   #126
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Canbus dasatia będzie działać.
Jak kupisz ten z 8 postu , sprzedający wyślę ci canbus z kablami.
Użyj tylko canbus
Stary 26-08-2019, 07:22   #127
martys33
Imię: Martin
Postów: 4
więc mam na myśli tak, po prostu używam canbus, bez kabli, dzięki.
Bump: nie wiesz, on też pójdzie?
https://www.aliexpress.com/item/32845323121.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.23512e0e2SY nZ7
Stary 26-08-2019, 08:01   #128
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak , firmy BOSION i EUNAVI też pasuje.
Jest tylko problem z kupnem .
Stary 26-08-2019, 20:52   #129
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mam pytanie, stacja BOISON i wtyczka, którą dostajecie z ALIEXPRESS. Po włożeniu nie startuje. które kable przełączyć lub zlutować aby zadziałało?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 06:42   #130
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Razem z radiem dostałeś canbus
Musisz go podłączyć
I już nie pamiętam ale chyba w małej wtyczce czarnej masz dwa kable czerwony i pomarańczowy podłącz je do czarnej wtyczki z canbusa .
Musi się obudzić jeśli nie to masz źle ustawiony w radiu CAN
Połącz razem czerwony i żółty do 12+ i czarny masa zmień ustawienia w radiu i gotowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
