30-09-2019, 19:49 | #1551 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Może być używka, nie musi być nowy.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
11-10-2019, 08:04 | #1552 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
nie mogę wejść w Central Configuration przez Forscan (interfejs Viaken VSCAN STN1170)
Mam następujący problem. Kupiłem ostatnio interfejs VSCAN STN1170 polskiej firmy Viaken.
Interfejs chyba dobry, podobno dedykowany do Forda i polecany tutaj na forum. Za pomocą programu Forscan próbuję dostać się do konfiguracji mojego Mondeo MK4 (2014 rok) – wchodząc w Central Configuration. Niestety bez rezultatu. Na start garść informacji: - Forscan v2.3.25 w pełnej wersji (licencja extended) - interfejs na kablu USB Viaken VSCAN STN1170 (wersja firmware 4.2.4) - system Windows 7 - połączenie z internetem jest - zapłon włączony, połączenie z autem jest, mogę odczytywać błędy DTC, kasować je, odczytywać parametry Niestety przy próbie wejścia w BCMii Central Configuration (Main) za każdym razem wyskakuje błąd „Loading SBL failed”. Załączam screeny jak to wygląda. Wiem, że w folderze Dokumenty jest dodatkowy folder Forscana o nazwie”CalibrationFiles”. Forscan podczas pierwszej próby odpalenia procedury ściągnął tam dodatkowy plik *.vbf. Niestety to nic nie dało. Próbując dalej i czytając instrukcje na stronie Forscana: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzuciłem tam dodatkowe pliki SBL, o których oni tam piszą. Niestety bez efektu – nadal ten sam błąd. Kończą mi się pomysły ☹ Czy ktoś miał podobny problem? Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 11-10-2019 o 08:16 |
11-10-2019, 09:20 | #1553 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,619
Odp: nie mogę wejść w Central Configuration przez Forscan (interfejs Viaken VSCAN STN
Sprobuj n a 3.3.1 |
11-10-2019, 09:32 | #1554 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
11-10-2019, 09:35 | #1555 |
Postów: 7,619
A czy Twoim zdaniem miałoby sens o tym wspominać jeśli uwazałbym inaczej?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-10-2019, 09:41 | #1556 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Spróbuję w takim razie. |
11-10-2019, 09:51 | #1557 |
Postów: 7,619
uzylbys szukajki to nie pytalbys o podstawy
11-10-2019, 09:55 | #1558 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
11-10-2019, 10:33 | #1559 |
Postów: 7,619
skoro podał datę firmware to raczej wie skąd pobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-10-2019, 10:45 | #1560 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Wiem, wiem. Dziękuję, będę próbował.
Miłego piątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
mondeo mk4 |
