Stary 07-06-2016, 15:04   #1
pawelzet1
Zarejestrowany: 06-06-2016
Domyślnie Samoczynne wyłączanie się konsoli centralnej
W moim MK4 następuje samoczynne wyłączanie się konsoli centralnej, tzn. nie działa klimatyzacja, radio, a na wyświetlaczu Convers+ pozostają tylko z całego menu działające funkcje: Komputer pokładowy oraz Ustawienia.
Samochód jest z systemem bezkluczykowego uruchamiania silnika.
Po przejechaniu kilku kilometrów wszystkie funkcje samoczynnie się włączają i dalej działają poprawnie, a czasem jest tak, że po chwili znów się wszystko wyłącza. Bywa też tak, że w momencie uruchomienia silnika usterka od razu się objawia.
Samochód miał wymieniony akumulator z regulatorem napięcia, a instalacje elektryczna (cała) została sprawdzona w ASO.
Serwis nie wie co jest przyczyną tej usterki.
pawelzet1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 15:32   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Domyślnie Odp: Samoczynne wyłączanie się konsoli centralnej
Napisał pawelzet1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na problemy na magistrali CAN i .... kłopot z licznikiem .
Liczniki naprawia @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-06-2016, 15:37   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Masz NXa?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 18:18   #4
pawelzet1
Nie bardzo wiem co to za skrót NX?
Stary 07-06-2016, 18:19   #5
lsulima
Postów: 1,114
Radio NX to dotykowe radio z nawigacją
Stary 07-06-2016, 18:28   #6
pawelzet1
Tak. Nawigacja i radio są dotykowe.
Stary 07-06-2016, 18:52   #7
lsulima
Postów: 1,114
Kiedyś obiło mi się gdzieś że za takie objawy odpowiada właśnie nawigacja. Uszkodzenie "typu zimne luty".
Stary 15-10-2019, 00:46   #8
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie migający convers
Ktoś miał taki przypadek? w czym może być problem,
Migający jak oszalały convers w Mondeo mk4, do końca nie wiem jak to się stało,
- kostka ok.
- taśmą widoczną pod obudową jak ruszam nie widzę zmian.zapięta dobrze.
Po przejechaniu 150km trochę mu przeszło i miga mniej, ale nadal.
Brak błędów
Film poniżej
Typ Pliku: jpg IMG_20191013_141037.jpg (92.1 KB, 47 wyświetleń)
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 04:50   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: migający convers w Mondeo mk4
Ma gdzieś na płycie zimne luty
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 00:48   #10
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz może w którym miejscu szukać zimnego lutu, wszystko inne działa ok,
tylko ekran tak mruga, zdarza się, że jest ok. zawsze po uruchomieniu po chwili postoju, jak się wygasi, to przez jakieś 1min jest ok. potem zaczyna swoje i czasami po dłuższej drodze, też trochę przestaje.
converse+ , ford , komputer , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
