03-11-2019, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Transit
Silnik: 2,4TDI
Centralny zamek / sygnał Szukam tych bezpieczników
Dzień dobry,
Mam następujące problemy: 1. Nie działa mi centralny zamek, w instrukcji jest napisane że są dwa bezpieczniki za wspornik za zestawem wskaźników. Szukam tych bezpieczników i ich nie ma. Może trzeba jakiś plastik odkręcić? Proszę o pomoc. Poniżej zdjęcie: 2. Dodatkowo podczas przekręcenia pokrętła na światła pozycyjne/drogowe po zamknięciu drzwi i odpaleniu silnika dalej mam sygnał dźwiękowy. Co może być przyczyną tego problemu <centralny zamek jakiś bezpiecznik>? Ford Transit 2002r model 90T330 skrzynia biegów automatyczna |
03-11-2019, 21:46 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: Centralny zamek / sygnał
Centralny zamek nie ma z tym żadnego związku, choć układ buzzera w aucie bez centralnego zamka jest nieco inny (jest więcej drzwi z przyciskowymi włącznikami, połączonymi równolegle - ale to ciebie nie dotyczy). ------- Co do bezpieczników - nie pomogę, bo nigdy ich nie dotykałem. Ale nie piszesz, czy zamek centralny całkiem padł (tzn. nie działa także sterowany zamkiem przy pomocy kluczyka), czy tylko nie działa z pilota.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-11-2019 o 22:00 |
10-11-2019, 13:07 | #3 |
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Odp: Centralny zamek / sygnał Szukam tych bezpieczników
Rzeczone bezpieczniki znajdują się dokładnie tam gdzie głosi instrukcja czyli za zestawem wskazników.Szukasz w złym miejscu ponieważ umieszczone sa za licznikiem który należy zdemontowc zeby sie do nich dostac.Wiszą przytwierdzone tasma do wiązki biegnącej bezpośrednio do zegarów.Można spróbować od dołu bez wycigania licznika ale nie jestem tego pewien czy jest dostęp.
