Stary 17-12-2019, 14:22   #21
dreammick
Imię: Michael
Zarejestrowany: 05-03-2015
Postów: 10
Domyślnie Odp: Pomiar temperatury oleju w silniku 2.0 TDCI
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy został zaślepiony na amen czy jest gniazdo i śruba gdzie można wkręcić czujnik.
Wydaje mi się, że jest gniazdo zaślepione śrubą bo skoro to jest ten sam silnik co w PSA to specjalnie by nie robili innego odlewu bloku czy miski do fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dreammick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 14:44   #22
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał dreammick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miejsce pewnie jest tylko czujnika nie ma, bądź może być tak że odlewnicze się nie różni jedynie nie jest przewiercone i automatycznie nie ma gwintu na czujnik co nie znaczy że nie da się go założyć, tyle że jak nie jest przewidziany przez producenta to chyba pozostaje zastosowanie zewnętrznego zegara z dedykowanym do niego czujnikiem
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 14:51   #23
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zawsze można dołożyć podstawkę pod filtr oleju z miejscem na czujnik temperatury.
Stary 17-12-2019, 14:57   #24
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj nie w tym silniku tu jest wkład a nie normalny filtr
Stary 14-01-2020, 15:32   #25
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
I co z tą dziurą na czujnik temperatury oleju ? Jest czy zaślepiona ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , mondeo mk4 , tdci , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
