07-01-2020, 16:39 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Zmiana mocy DW10F 150->180 KM Forscanem
Dzisiaj znalazłem ciekawy filmik dotyczący zmiany mapy silnika w Mondeo MK5 2.0 . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A oto sposób na podwyższenie mocy 150-> 180 kabelkiem UCDS ( prawdziwym i nieprawdziwym) - link do żródła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w PCM ------- DE00 ------- silnik ----------- ------------- 20.L DW10F (moc znamionowa 2) zmiana na (moc znamionowa 3) w ABS ------ DE01 ------ Zawieszenie, silnik --------- susp_base & Engine_20L_I4_DW10F_150HP zmiana na susp_base & Engine_20L_I4_DW10F_180HP Metoda za pomocą Forscan Zmiana mocy 150 KM-180 KM Konfiguracja modułu PCM Zakładka - Engine Zamiana z 2.0L TDCi DW10F Power Rating 2 na 2.0L TDCi DW10F Power Rating 3 . Zmiana w ABS Konfiguracja modułu ABS (format AS BUILT) 760-02-01 XXX7-XXXX-XXX to 180KM XXX6-XXXX-XXX to 150KM Wszystkie zmiany przeprowadzamy na wł.zapłonie ( silnik nie odpalony) Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 31-05-2020 o 10:37 |
07-01-2020, 16:47 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 130hp
Postów: 7
Odp: Zmiana mocy 150->180 KM Forscanem
Ja bym sie za to nie zabierał, lepiej pojechać do tunera i zapłacić zeby zrobił to profesjonalnie niż miec później kłopoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczera rada.
Chyba ze już robiłeś takie rzeczy i jestes pewien. Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka |
07-01-2020, 17:17 | #3 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
U tunera za tę samą czynność zapłacisz kilka stówek. Myślę że zmianę mapy można wykonać samemu a dalszy tunning oczywiście robić u specjalisty , za zaoszczędzoną kaskę.
07-01-2020, 17:21 | #4 |
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 22
Ale to jeździ na fabrycznym sofcie a nie na byle jakim .
Ja tam tego gościa uwielbiam :-) |
07-01-2020, 18:48 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Może o to chodziło : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bo wczoraj ten gość ściemniał, że wiedze ma z amerykańskiego forum. W Ameryce Fusion nie ma silnika Diesla. "No właśnie nie, Niemcy nie chcą się dzielić wiedzą a zwłaszcza z Polakami. Ford to marka z USA i tam trzeba szukać wiedzy a oni chętnie podpowiadają jak co i jak za przysłowiowe ,,thank you" no i nie zapominajmy że Mondeo to klon Fusiona" Info podaje ze strony niemieckiej Mondeo
Przybywam ze Szczecina !!!!! Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 07-01-2020 o 18:56 |
07-01-2020, 19:08 | #6 | |
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
07-01-2020, 19:10 | #7 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Jakby nie ściemniał , ale dzieli się wiedzą i za to mu się należy szacunek.
07-01-2020, 19:14 | #8 |
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Za co, że czyjąś prace wykorzystuje nie, podając źródła, nie powiem jak to się, nazywa.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
07-01-2020, 19:26 | #9 | |
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
07-01-2020, 19:33 | #10 | |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 07-01-2020 o 19:38 |
