31-08-2019, 18:52 | #41 |
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Ford Fusion Titanium
Postów: 7
Odp: Niepoprawne wskaznia temperatury zew.
Również mam podobną sytuację z czujnikiem. Dłuższy czas już tak jeżdżę ale w końcu muszę problem rozwiązać i prosiłbym o poradę. Posiadam Fusiona z 2015 roku. Po zakupie wskazywał cały czas temperaturę 10 stopni. Śledząc ten temat stwierdziłem, że kupię ten czujnik i wymienię - niestety nie znalazłem z końcówką -Bx więc kupiłem dostępny na allegro nowy z kodem -AC na końcu - skoro pisaliście że czasem działa, widziałem też na youtube filmiki w Stanach gdzie montowane były -AC. Niestety problem po wymianie pozostał. Przy odpaleniu zawsze pokazuje 84 stopnie, po chwili zmienia na 10 i tak już zostaje. Nie wiem niestety jaki był zamontowany fabrycznie, pewnie -Bx skoro @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał że Fusiony tak miały. Chyba że nie wszystkie jednak? Czy ktoś byłby tak uprzejmy i jest w stanie po VIN'ie sprawdzić i upewnić jaki powinien być jeśli jest możliwość? Nie wiem czy szukać i kupować jeszcze kolejną sztukę ale już z końcówką -Bx czy też sprawdzać wiązkę. Wiem, że taki czujnik to nie jest duży koszt ale w Polsce go nigdzie nie widzę a już jestem umówiony na konkretny termin z mechanikiem na zostawienie auta na drobne poprawki. Za jakąkolwiek okazaną pomoc będę niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam! |
31-08-2019, 19:09 | #42 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,993
AU5T-12A647-AC - Sensor - Air Cond. Ambient Air Outside Air Temperature Sensor (OAT) .From: 08-13-2012 i żaden katalog nie mówi o innym.
01-09-2019, 00:09 | #43 | |||
Postów: 7
Był bity w przód + po czymś przejechał. Gość który go całego dla mnie robił mówił po jakimś czasie gdy go o to zapytałem że czujnik z tego co pamięta był uszkodzony i zakładał nowy. Ten który kupiłem potem osobiście do podmiany okazało się już w trakcie zakładania że jest takim samym jak ten, który był dotychczas założony (przy naprawie)- AU5T-12A647-AC.
Może ewentualnie po zmianie trzeba było wykonać jeszcze jakąś dodatkową operację co pominęliśmy i ja i poprzednik? Wspominałem o tym z -Bx bo pisał o nim @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Cytat:
04-09-2019, 11:32 | #44 |
Postów: 7
Proszę wybaczyć post pod postem.
Pewnie w takim przypadku trzeba sprawdzać wiązkę skoro czujnik powinien być okej? Chyba że jego wskazania 84 na początku i po chwili 10 coś mogą mówić o problemie? |
06-09-2019, 08:33 | #45 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
przejrzyj wiazke, moj fusion bez czjnika pokazywal wlasnie 10 st po chwili (zaraz po przekreceniu kluczyka bylo -40)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 06-09-2019 o 08:36 |
10-01-2020, 22:50 | #46 |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
No i kolejna rzecz w Fusionku ktora bede musial ogarnac, -39 C po przekreceniu kluczyka
10 C - czyli standard , przod byl robiony. Mam nadzieje ze to wiazka bo widze ze ciezko zdobyc odpowiedni czujnik -BX... |
11-01-2020, 20:14 | #47 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,993
12-01-2020, 16:24 | #48 | |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
12-01-2020, 19:16 | #49 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Handlowo ten sam czujnik jest oznaczony z końcówką -B |
12-01-2020, 19:34 | #50 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Czyli wszystko jasne
