Stary 25-01-2020, 13:43   #71
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wymiana głośników
To co innego ,ja nie piszę o wymianie całego sprzetu,tylko jak za śmieszne pieniądze uzyskać bardzo dobre basy.A jaki model tego radia Pioneer?
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 25-01-2020 o 13:46
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 17:19   #72
lukasz43
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Fh x730bt
Bump: Ogólnie zestaw z wyciszonym i drzwiami ( taśma dekarska) i ma dołożone dwa wysokotonowe głośniki na przód od VW golf5 gra niebo lepiej od serii. Jeżeli chodzi o bas jest go na tyle że na radiu zmniejszyłem o połowę a i tak jest mocno. Pojawił nawet się pewien problem z którym będę chciał powalczyc, bo od tej większej ilości basu słychać jak drżą boczki w drzwiach i będę musiał coś z tym zrobić żeby te niechciane odgłosy zniknęły bo przy większej głośności trochę psują efekt
lukasz43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 17:41   #73
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Napisał lukasz43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Kuga i c max chyba też są nity ale w tych samych miejscach co w innych modelach śruby.
Te z S-maxa mk2 też nie pasują 1 do 1, trzeba pościnać te nity i wtedy można je zamontowac.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 20:24   #74
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Ok,ale takiego radia Pioneer nie zamontujesz np w focusie mk3 i w zadnym fordzie po 2012 r produkcji,pomijajac względy estetyczne itp
Stary 30-01-2020, 22:32   #75
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
A Nikt NIE pomyślał lub nie próbował w Orginalnym radiu wymienić wzmacniacz ( układ )
na Pioneer 4x49W
#Aliexpress € 4,15 | PA2030A 4x60W car amplifier IC replace TDA7850 scalable TDA7388
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 00:05   #76
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Moje orginalne radio nie miało możliwości odtwarzania MP3 muzyki z bluetooth. Tylko FM zwykle CD aux i rozmowy tel przez bluetooth. Zależało mi na USB i możliwość odtwarzania muzyki z bluetooth. Jeżeli chodzi o estetykę to orginalne niewiele gorzej się komponowało jak obecnie radio Pioneer. A przerabianie wzmacniacza w oryginalnym to już myślę że jest robota dla kogoś kto ma więcej pojęcia o elektronice. Gdyby komuś oddać żeby to przerobił koszty mogły by zniechęcić. Jak jutro nie zapomnę to zrobię zdjęcie i wstawię ocenicie czy tak fatalnie to wygląda
Stary 31-01-2020, 07:13   #77
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Wystarczyło wymienić moduł Bluetooth na taki z USB i miałbyś USB jak i streaming muzy z telefonu.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 12:53   #78
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Kolega ma widzę dużo większe pojęcie i gdybym miał taką wiedzę i opłacało by się to wolał bym zmienić ta końcówkę mocy i dołożyć funkcje USB i audio streaming przez bluetooth. U mnie to wygląda tak. Nie jest to majstersztyk i ta ramka specjalnie nie wygląda. No ale to kosztem dźwięku i funkcji.
Bump: Na podszybiu też widać dołożone dwa głośniki wysokotonowe które również bardzo poprawiły jakość dźwięku
Typ Pliku: jpg IMG_20200131_123657.jpg (87.9 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200131_102503.jpg (92.4 KB, 124 wyświetleń)
Stary 31-01-2020, 13:37   #79
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wygląda super, jeśli gra i ty jesteś zadowolony to czemu nie.
Z tym wzmacniaczem to taka moja luźna myśl
Trzeba zajrzeć do schematy wzmacniacza Oorginalnego radia i porównać ze wzmacniaczem z linku . Podmiana wzmacniacza trwa krócej niż rozebranie radia.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 31-01-2020 o 13:43
Stary 31-01-2020, 14:04   #80
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Oczywiście jeżeli ma się odpowiednia wiedzę i narzędzia do tego. Bo zwykła lutownica też tego raczej nie udało by się zrobić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
