26-01-2020, 22:19 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
RCM- czy możliwe, że nie zapisał wystrzelonych poduszek
W moim Edgu wystrzelona była poduszka kolanowa oraz napinacz pasa. Po regeneracji wyczyściłem błędy forscanem i teraz nie wyświetla mi żadnych błędów. Czy samo kasowanie błędów wyczyściło również pamięć RCM? Jak objawia się "niewyczyszczony" RCM. Czy powinien pokazywać jakieś informacje?
27-01-2020, 22:30 | #2 |
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Odp: RCM- czy możliwe, że nie zapisał wystrzelonych poduszek
Czy naprawdę na forum nie siedzą osoby, które mają wiedzę w tym temacie. Odnoszę wrażenie, że w tematach gdzie ktoś może zarobić, występuje brak chęci pomocy. Byłem przygotowany na wizytę u fachowca na kasowanie RCM, ale jeśli faktycznie błędu nie ma albo się skasował to po co robić coś czego nie trzeba.
27-01-2020, 22:37 | #3 | ||
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,167
jak nie pokazuje to jest OK Bump: Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
28-01-2020, 00:10 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,056
Czym te błędy były sprawdzane? |
28-01-2020, 12:54 | #5 |
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Sprawdzałem forscanem i były błędy wystrzelonego pasa i poduszki kolanowej. Nie pamiętam czy było coś o pamięci zdarzeń. Po skasowaniu błędów kontrolka poduszki na desce zgasła i forscan nie pokazuje żadnych błędów.
02-05-2020, 18:27 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Witam. Podpinam się do pytania - miałem wystrzelone poduchę kierownicy, kolanową, kurtynę, pas lewy i fotela. Forscan pokazuje pełną pamięć zdarzenia. Usunąłem wszystkie błędy lecz kontrolka poduszek dalej wraca. Czy dobrze wnioskuje że muszę zdemontować moduł ( który nie mam pojęcia gdzie się znajduje ) i wysłać do skasowania crash data ? Dziękuję za poradę. Pierwszy raz walczę samodzielnie z poduszkami więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-05-2020, 18:45 | #7 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Właśnie przez to przeszedłem... Musisz zdemontować boczki od tunelu środkowego z wyczuciem szarpać je, nastepnie odkręcić po 2 śrubki z boku z tyłu tunelu na klucz nasadowy 8mm, 4 śrubki na klucz 10mm i jakieś z przodu bodajże 7mm. Unieść zdecydowanym ruchem cały tunel na wysokość ok 5-8cm w jego tylnej części i naszym oczom ukaże się moduł od poduszek przykrecony na 3 nakrętki klucz 10mm i mający 2 wtyczki. Moduł należy zanieść do elektronika i za 150 zł skasuje tzw. crash data. Potem nowe poduszki i kasowanie błędów.
Jak co to odezwij się w wiadomosci i porobię kilka zdjęć bo jeszcze nie skladalem tego. |
02-05-2020, 18:50 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Dzięki bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poduszki już naprawione. Pozostało uporać się z błędami. Można na forum polecić kogoś ( nie wiem jak na to regulami ) dobrego kto ogarnie temat skasowania pamięci kolizji ?
Pozdrawiam Bump: Założyłem już poduszki przed skasowaniem crash daty - czy to duży błąd ? |
