Stary 09-01-2020, 09:22   #131
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0TDCi 210KM
Postów: 97
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownica
U mnie (co prawda w mk5) bicie było powodowane:
przez cieniarskie opony Continental 18" (pierwszy montaż) po 20000 !!! km, reklamacji nie uznali oczywiście, więc nie kupujcie opon continental bo to szajs,
przez bicie jednej opony Dayton (od nowości), reklamacji oczywiście bridgestone nie uznał mimo wydruku z wyważania 3d więc nie kupujcie ich opon bo rżną głupa,
przez rdzę na piastach i felgach.
Mondeo to nie Ferrari F40 ale zawsze warto przy wymianie kół/opon przeszlifować piasty i wyczyścić felgę w miejscu kontaktu z piastą. Inaczej będzie biło.
Nie każdy to bicie zauważy (mój brat nie skapnął się, że mu opona pękła i jechał dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale osoba przeczulona wyczuje.
Aha i jeszcze jak się mało jeździ a ciśnienie w kołach nie jest za wysokie to po 2 dniowym postoju trzeba nagrzać opony, inaczej jedzie się przez pierwszy kwadrans jakby były kwadratowe.
Teraz dałem na zimę wszędzie 2.5 bara i jest ok nawet po postoju.
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy)
Ostatnio edytowane przez Tetryk ; 09-01-2020 o 09:25
Tetryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 09:32   #132
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Tak jak wcześniej pisałam mam takie same objawy i u mnie nadal bez zmian, jedyna obserwacja że zmiana 18" na 16" zima drgania są bardziej wyczuwalne, mocniejsze i nie znikają po osiągnięciu prędkości autostradowej 140 tylko delikatnie czuć przy 18" cisza. Wymieniałem obie półosie zero zmian czy charakterystyki drgań więc założyłem z powrotem moje a te kupione leżą.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 12:35   #133
Kris_36
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 18
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ja mialem stuki przy zmianie biegow. Teraz cisza .
Jak to się objawiało u Ciebie? jeden pojedynczy stuk? kiedy występowały? to było od półosi prawej?
Kris_36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 12:42   #134
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja mialem w ogole troche juz wyczohrana skrzynię . Objawialo sie stukiem przy puszczaniu sprzęgła. Ale zmiana skrzyni i półosi pomogla.
Stary 27-01-2020, 08:53   #135
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
czy od modelu 2008 i silnika 1.8 bedzie pasowala do Mnie?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 09:28   #136
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Bedzie pasować
Stary 27-01-2020, 11:18   #137
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Bedzie pasować
Licze na Twoja wiedze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamawiam
MAcie moze jakis poradnik co i jak przy wymianie polosi aby nie zepsuc bardziej ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 27-01-2020 o 11:48
Stary 03-02-2020, 12:06   #138
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Połosie kompletne z przgubami wymienione obie, dodatkowo przy okazji wymienilem konckowki drazkow kierowniczych bo byly juz leciwe.
Dzis zrobiona geometria 3d.Efekt?
Dalej trzepie tak samo .... rece opadaja....
Stary 24-02-2020, 10:37   #139
Dizelek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Pytanie takie mam.
Czy spotkał się ktoś z przypadkiem że teoretycznie niesprawna maglownica powodowała ruchy kierownicy prawo lewo?
Stary 24-02-2020, 17:12   #140
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Napisał Dizelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej kupuj używki tona pewno znajdziesz przyczynę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
