Stary 03-02-2020, 21:47   #1
hubciu24
Zarejestrowany: 21-11-2019
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Lewa tylna szyba nie chce sie odsuwac przy uzyciu przelacznika w tylnych drzwiach
Czesc wszystkim!
Mam problem z lewa tylna szyba, szukalem rozwiazania na forum ale nie znalazlem takiego z moim problemem. Probowalem rowniez programowac szyby jak jest napisane w wielu postach ale nic nie pomoglo.
Lewa tylna szyba nie chce sie odsuwac przy uzyciu przelacznika w tylnych drzwiach, z panelu kierowcy dziala bez problemu i automatyczne domykanie i 1 stopien. Domykanie i odsuwanie z kluczyka rowniez dziala. Jesli mam odsunieta szybe to moge ja zasunac przelacznikiem w tylnych drzwiach tak ze: na 1 stopniu zasuwania lub na drugim stopniu odsuwania w obu przypadkach szyba sie zasuwa o ile trzymam przycisk.
Jakis miesiac temu wymieniany byl mechanizm tylnej szyby bo zerwala sie linka, ale po wymianie wszystko dzialalo dobrze.
Mial ktos podobny problem i go rozwiazal?
Mondeo mk4, polift 2010r. Kombi
TDCI 2.0 140 KM
Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowane przez hubciu24 ; 03-02-2020 o 21:50
hubciu24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:30   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Lewa tylna szyba nie chce sie odsuwac przy uzyciu przelacznika w tylnych drzwiac
Wymień przełącznik
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 02:55   #3
michaael15
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Dokładnie tak, też stawiałbym na przełącznik skoro z innych wszystkich źródeł zasilania silniczek podnoszenia działa
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 08:52   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zawsze dla testu możesz zamienić przełączniki w tylnych drzwiach i będziesz miał pewność co do jego ewentualnego uszkodzenia.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
domykanie szyb , mondeo mk4 , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
