#5251 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Sprawdź jeszcze raz ścieżkę aux z modułu do radia, czy wszystko podłączyłeś poprawnie.
#5252 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No skąd... przecież Focus MK3 to już jakby następna generacja sprzętu audio i - na 100% złącze z Focusa mk3 - NIE pasuje do radyjka 6000CD. |
#5253 | |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 26
był gdzieś na forum schemat jakie zmiany we wtyczce przy przeróbce z mono na stereo, na podstawie którego to zmieniałem, ale nie mogę znaleźć, jakby ktoś akurat miał to poproszę. |
#5254 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
A każde sprawdzałem w innym aucie gdzie wszystko ko było sprawne więc mam pewność. Jeśli w ogóle nie gra jedna strona to posprawdzaj kable jak radzą koledzy. |
#5255 | |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 16
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9865f2f3ce.jpg |
#5256 | |
Model: Focus Mk2
Postów: 26
tak to chyba był właśnie ten schemat, ale czy znaczenie ma e opis na schemacie że moduł nokia? bo mam z początkiem CS i tam nigdzie nie jest, że nokia ? |
#5257 |
Postów: 1,296
Nokia czy novero nie ma znaczenia.
Co do radia to cd i radio będzie grać na obu kanałach a aux w każdej postaci czyusb, jack czy bt już nie. Gdyby cd i radio też robiło problemy to podejrzewam że wystarczyłaby wymiana końcówki mocy a niestety zdaje się że pada dsp czyli procesor dźwięku. |
#5258 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Po dluuuugiej przerwie zająłem się znowu tematem podłączenia BT. Dla przypomnienia mam Blaupunkt FX i moduł 8M5T-19G488-AM.
Zrobiłem wiązkę sam. Problem - niedziałający mikrofon. Robiłem według schematu poniżej. Patrząc od strony wtyczki BT piny 3, 4 idą do wtyczki przy radiu a od niej przewody do mikrofonu. Dzisiaj postanowiłem zrobić tak jak to jest na schemacie do radia Sony. Czyli podłączyłem mikrofon bezpośrednio pod BT - piny 3 i 4. Z radia odłączyłem zielone przewody i Eureka. Mikrofon działa. Pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy w waszych wiązkach, które produkujecie robicie jakieś rozróżnienie na podłączenie mikrofonu w zależności od modelu radia? Druga sprawa. Bardzo słabo mnie słychać. Próbowałem na dwóch mikrofonach. Nie wiem czy ma na to wpływ to, że ustawienia pod elmconfigiem były takie jak widać na zdjęciu. Ja zmieniłem na BT/VC low + btaudio. Żadne ustawienie z high nie chciało mi się zapisać (pewnie dlatego, że nie mam USB). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 05-02-2020 o 16:13 |
#5259 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Witam.
Jestem nowy na forum, więc witam wszystkich. Chciałem zapytać o instalację bluetooth. S-max 2008 rok. Kupiłem moduł, zamontowałem (instalacja pod moduł była). Nie mam natomiast przewodu do mikrofonu. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie mam go podpiąć? Muszę doprowadzić kabelek w miejsce gdzie ma być mikrofon (który notabene zakupiłem), tylko nie wiem skąd. Proszę o jakieś wskazówki. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2020 o 08:09 Powód: dubel |
#5260 | |
Model: Focus Mk2
Postów: 26
Póki co gra to gra, a jak będzie trzeba to wyjmę radio i tymi kablami poruszam, bo więcej się nie znam. Dziękuję za sugestie i pomoc. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
