Stary 15-02-2020, 18:10   #1
rysio224
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: s-max
Rocznik: 2106
Postów: 11
Domyślnie 3 foteliki | pytanie do praktyków
Dobry wieczór Wszystkim Forumowiczom,
Z uwagi na powiększającą się rodzinę noszę się z zamieram zakupu S-MAXa. Mam do Was pytanie, z Waszego doświadczenia, czy w S-MAXach mieszczą się trzy foteliki na tylnej kanapie? Szczególnie interesuje mnie w konfiguracji trzech "dużych" fotelików dla dzieci (powyżej 120 cm) mocowanych już tylko na pas.
Będę wdzięczny za Wasze opinie i spostrzeżenia oparte na doświadczeniu.
PS - czy ktoś może coś wie na temat poniższego modelu?
Dziękuje i pozdrawiam
rysio224
rysio224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 18:17   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie Odp: 3 foteliki | pytanie do praktyków
Gwarancji, że każdy model fotelika się zmieści nie dam.
Osobiście mam trzy foteliki fidfix w 2 rzędzie i się mieszczą. Jednak wersja kidfix safefix już nie wejdą. Musiałem wykręcić te pierścienie boczne między fotelikami.
Generalnie smax to jeden z niewielu aut gdzie wejdą bez problemu trzy foteliki. Tak więc bez obaw....
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 18:34   #3
rysio224
Model: s-max
Rocznik: 2106
Postów: 11
Bardzo Ci dziękuje ! a czy masz jakieś doświadczenie czy lepiej szukać wersji 7 czy 5 osobowej? Czy 7 osobowa po złożeniu 3 rzędu foteli ma mniejszy bagażnik niż wersja 5 osobowa?
Stary 15-02-2020, 18:41   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Bierz 7. 3rzad można wyjąć. A 7 os szybciej sprzedaż.
Na codzień bagaznik wystarczy a zyskasz schowek za 3 rzędem. 5os ma większy bagaznik niż 7os.
Poczytaj forum. Pełno zdjęć i informacji.
Stary 15-02-2020, 18:42   #5
rysio224
Model: s-max
Rocznik: 2106
Postów: 11
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Stary 15-02-2020, 18:43   #6
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał rysio224 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszczą się. Jeśli nie w jednej linii, to zawsze środkowy fotel możesz dać do przodu i się zmieszczą wszystkie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 20:17   #7
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mam 3 dzieci (wiek 8,4,2) i smaxa w wersji 7 osobowej. 3 foteliki spokojnie wchodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 20:18   #8
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 115
My mamy trzy Cybex Solution Q3-Fix. Musiałem zdjąć boczne poduszki zderzeniowe od strony środkowego fotelika. Ponieważ foteliki można rozszerzać to teraz na zime musiałem w środkowym zdjąć oparcie bo już trochę bylo ciasno (5latek, 7latek, 5latek). Polecam wersję 7os zawsze możesz dzieci wrzucić do bagażnika i gdzieś niedaleko pojechać z dziadkami albo jeszcze dwójkę dzieci zabrać. Nie ma tam tyle miejsc co w Galaxy i klima niedomaga ale świetne rozwiązanie awaryjne. Pomniejszyć trochę bagażnik ale nie jakoś dramatycznie.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 21:09   #9
rysio224
Model: s-max
Rocznik: 2106
Postów: 11
Bardzo dziękuje za Wasze wpisy!
Stary 15-02-2020, 21:40   #10
Pyton_000
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: S-Max mk1
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 26
Ja mam aktualnie
Takata Maxi, Axkid Minikid 2.0 i do tego łupina. Wszystko cacy
Pyton_000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
