19-03-2020, 20:17 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 ecobooost
Postów: 4
Montaż kamery cofania
Witam.
Posiadam Fieste z 2016r. z silnikiem 1.0 EcoBoost 101KM Samochód posiada czujniki parkowania jednak nie ma kamery cofania, od początku myślałem o jej montażu, zacząłem interesować się tematem. Co udało mi się ustalić W Forscanie aktywowałem kamerę cofania, wyświetla po wbiciu wstecznego obraz "zakłocenia" Zdemontowałem plastiki klapy bagażnika, jednak nie ma tam żadnej wolnej wtyczki. W bagażniku pod tapicerką po lewej stronie na złączce (obok mechanizmu pasów bezpieczeństwa) na kablu wejściowym oraz wyjściowym brakuje 3 kabelków (prawdopodobnie od kamery) Czyli jak wnioskuję nie mam puszczonych żadnych wiązek, parę dni temu rozmontowałem też pokrywe w okolicach ekranu Sync1(posiadam wersję bez nawigacji), jednak nie sprawdziłem czy na wtyczce ekranu również brakuje tych kabli, jednak jeśli nie znalazłem ich ani na złączce w bagażniku ani w klapie to podejrzewam, że ich tam po prostu nie ma, ale muszę to sprawdzić w wolnej chwili. Mój model ekranu to: F1BT-18B955-LA Czy ktoś z was próbował coś podziałać z tym tematem. Ja mam dwa pomysły 1. Użyć Nadajnika i Odbiornika do bezprzewodowego połączenia kamer, kamęrę planuję zamontować w jednej z lampek od rejestracji, myślę o doprowadzeniu tam prądu ze światła wstecznego. Przy wyświetlaczu wpiąć się w piny 6 oraz 12 z kablem CHINCH i podłączyć tam odbiornik, oraz na tej wtyczce, lub wtyczce radia poszukać prądu w celu zasilenia jego. 2. Spróbować zakupić wyświetlacz z podobnego modelu pracujący z Sync1 oraz posiadający z tyłu wejście FAKRA (lub to drugie fordowskie) na kamerę cofania, jednak nie mam pewności, że to zadziała. Jeśli ktoś ma doświadczenie w tym temacie to będę wdzięczny za pomoc. |
20-03-2020, 19:17 | #2 |
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Odp: 1.0 Ecoboost - montaż kamery cofania
Możesz użyć zwykłej kamerki i wpiąć się w wyświetlacz ( Podobno działa ) Przynajmniej na rosyjskim formum i UK widziałem że tak robią. Tylko kurka nie mogę coś znaleźć tych postów. Bo byś sobie oblukał i poczytał. Jak znajdę to ci tu wstawię.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-03-2020, 19:37 | #3 |
Model: Fiesta
Postów: 4
Masz może link do tego kabla ? Probowalem właśnie znaleźć I jedynie udalo mi sie na amerykańskiej stronie za 49$ (+koszty sprowadzenia) dlatego zaczalem sie zastanawiać nad dołozeniem kabli do oryginalnej wtyczki.
20-03-2020, 21:00 | #4 |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Widziałem też w PL jest chłop co doposaża każdego forda w SYNC poszukaj na google może go znajdziesz ja gdzieś w mailu miałem ale czy znajdę nie wiem. A zdjęcie gdzieś dawno zapisałem ale to 100% było właśnie z USA
A co do tych forów: to znalazłem tylko to ale to jest na wyświetlaczu MDF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
20-03-2020, 22:05 | #5 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Czytam kolejny raz ten temat i znowu się dziwię że nikt nie chce wam podpowiedzieć.
Przejsciowka do sync z wyjściem RCA ma zastosowanie przy sync2 lub 3. Stosowanie jej tylko dla kamery jest wywalaniem kasy w błoto. Wyjście fakra mają wyswietlacze am5t, bm5t, em5t. Wyjście z 4 pinami kostka zielona czyli z tego co pamiętam hsd jest przy nawi 5 cali powyżej 2014r i do nich można kuoic prEjsciowkę z tego zielonego wtyku na rca. Z tego co mi się wydaje w tej fiescie będzie wyświetlacz cm5t i tam kamera powinna być na pinach kostki. |
20-03-2020, 22:34 | #6 |
Model: Fiesta
Postów: 4
Model wyświetlacza to: F1BT-18B955-LA
Ma zlacze 12 pinowe z tego pin 12 i 6 jest wolny (nie ma doprowadzonej wiązki) Czyli wystarczy dołożyć kabel na te dwa piny zakończony zlaczem RCA I podlaczyc kamere (gdzies mam zapisany schemat który pin jest sygnałem a który tzw. Ekranem, z forum od kolegów z RosjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I jeśli połącze to w ten sposób to powinno smigac? |
20-03-2020, 22:57 | #7 |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Teoretycznie tak. Wiem, że masz inny wyświetlacz. Na forum UK buło na 100% jak podłączyć kamerkę zwykłą pod ten wyświetlacz co ty masz. Ale nigdzie tego nie widzę. Też czytałem kiedyś że własnie pod piny 6 i 12 należy się podpiąć. Ja bym zaryzykował kamerka 50 zł nawet na próbę to niewielka strata. Jak coś znajdę to wrzucę ci
28-03-2020, 10:11 | #8 |
Model: Fiesta
Postów: 4
Znalazłem wczoraj chwilkę czasu, jednak do pinu 12 I 6 byl doprowadzony kabel wiec ucialem obydwa I wpialem w nie kamere podłączyłem wyswielacz wszystko dziala (wiec te dwa kable były niepotrzebne) jednak po wbiciu wstecznego nadal widze tylko zaklocenia, nie pokazuje obrazu. Na którymś z tych ruskich forum pisali ze pin 12 i 6 odpowiada za dźwięk nawigacji której u mnie nie ma, cos pisali o pinie 5 i 11 jednak tłumacz Google nie przełożył tego z rosyjskiego zbyt zrozumiale. W forscanie aktywowalem kamere w module Main, tam gdzie sie wybiera opcje w trybie inzynieryjnum, moze trzeba cos jezcze w AS BUILD wpisać. Moze ktos ma jakis pomysł?
PS. Kamera w NTFS Przetwornik: 1/3" CMOS System: NTSC Rozdzielczość pozioma 420TVL Piksele efektywne: 510*492 Moze cos zle z rozdzielczością i potrzeba innej kamery ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2020, 15:18 | #9 |
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
System obrazu NTSC jest na USA , u nas ma być PAL , moze jest opcja w kamerze zmiany systemu.
11-03-2022, 20:09 | #10 |
Imię: Kameleon
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.5 95km
Zamontowanie kamerki cofania.
Witam wszystkich. Tak jak w temacie chce zamontowac kamerke cofania nad ramka tablicy rejestracyjnej (foto 1). Udalo mi sie przeciagnac kabel od kokpitu przez podsufitke do klapy bagaznika (foto 2) i utknalem bo nie wiem jak dostac sie do tego miejsca aby przeciagnac kabel dalej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
fiesta , kamera |
