26-03-2020, 20:24 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Emblemat, znaczek Forda w listwie nad tablicę rej.
Witam. Czy mógłby mi ktoś podrzucić link do aukcji bądź zdjęcie jak wygląda znaczek-emblemat FORD w C-Maxie 2013r w listwie tylnej nad tablicą rej.? Muszę u siebie wymienić bo jest trochę złuszczona a nie mam pojęcia jak wygląda od środka i jak ją zdemontować. Za sugestie i porady z góry dziękuję.
26-03-2020, 21:20 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Odp: Emblemat, znaczek Forda w listwie nad tablicę rej.
26-03-2020, 22:22 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Fabrycznie nowa blenda bez znaczka ma dwa kwadratowe otwory, przez które można próbować emblemat wypchnąć, ale żeby to zrobić musisz mieć blendę odkręconą, czyli trzeba zdjąć plastik z klapy i odkręcić blendę od klapy.
Jeżeli i tak emblemat jest do zniszczenia, ja spróbowałbym go nawiercić centralnie na środku małym wiertłem 2,5-3mm i zrobić otwór albo nawet kilka-kilkanaście otworów (ale tylko w emblemacie !!!) i próbować mechanicznie podważyć/wyłamać kawałek po kawałku. W tym miejscu w blendzie jest małe wklęśnięcie, na zdjęciu wygląda na jakieś 15mm średnicy, więc powinno się udać zrobić otwory i wyłamać. Nawet jeżeli coś zadrapiesz to i tak nie będzie widać po przyklejeniu nowego emblematu. Moim zdaniem taki sposób jest lepszy niż zaczynać jakąkolwiek ingerencję przy krawędzi emblematu. Na zdjęciach masz szczegóły blendy od zewnątrz i wewnątrz. Daj znać w jaki sposób usunąłeś emblemat i czy obyło się bez uszkodzeń. |
27-03-2020, 09:00 | #4 |
Imię: Wojtek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Panowie dzięki serdeczne za pomoc. Jak tylko zaopatrze się w emblemat to z resztą sobie już raczej poradzę. Blende już ściągałem bo musiałem wymienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jak zrobię operację to udokumentuje to. Jeszcze raz dziękuję.
29-03-2020, 14:44 | #5 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: c max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Jak będziesz miał blende to przed założeniem radzę naklejć bezbarwną taśmę dwustronną na dolnych rogach ,bardzo często w tych miejscach dochodzi do przetarć lakieru i pojawia się rdza
29-03-2020, 19:29 | #6 | |
Imię: Wojtek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
04-04-2020, 07:33 | #7 | |
Imię: Wojtek
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 13
Poniżej fotki z przebiegu prac. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-04-2020, 10:47 | #8 |
Imię: Andrzej
Postów: 206
Dzięki za zdjęcia.
Byłem przekonany, że emblemat jest cały plastikowy. |
05-04-2020, 14:03 | #9 |
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
jakby był plastikowy to by nie śniedział
05-04-2020, 14:07 | #10 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
plastik (chromowany ) też śniedzieje
