Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 26-02-2020, 09:46   #1
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 364
Domyślnie Zasilanie kamerki u góry szyby
Jak macie rozwiązane zasilanie kamerki? Czy gdzieś u góry szyby jest dostępne 12V?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 12:49   #2
deejayslonio
Avatar deejayslonio
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5
Postów: 63
Domyślnie Odp: Zasilanie kamerki u góry szyby
Ja mam pociągnięte do gniazda zapalniczki z tyłu - osłona słoneczna pasażera, uszczelka na dół i dalej podłogą.
deejayslonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 09:59   #3
Lza
Avatar Lza
Postów: 364
Robiłeś jakieś oddzielne gniazdo, czy wykorzystałeś to co jest?
Stary 29-02-2020, 14:32   #4
deejayslonio
Avatar deejayslonio
Imię: Tomasz
Silnik: 1,5
Postów: 63
Standardowe gniazdo z tunelu środkowego - jedynie dokładany był przekaźnik, żeby prąd pojawiał się przy zapłonie (standardowo jest cały czas).
Stary 25-03-2020, 10:32   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 814
Proponuję przejrzeć tematy w innych podforach (inne modele), bo tu jest posucha. O zasilaniu wideorejestratora jest mnóstwo informacji.
U siebie w Foce mam przetwornicę 12 -> 5 V podpiętą do lampki oświetlenia wnętrza i tam normalne USB na wyjściu. Z tego kabelek przez podsufitkę idzie do kamerki. Daje to też "tryb parkingowy", bo lampka ma odcinane zasilanie dopiero po ok 30 minutach.
Są też opcje ze "złodziejką" z bezpiecznika (ludzie wybierają albo zasilanie po zapłonie albo z opóźnieniem, albo stałe - jak kto woli).
Także dla różnych aut są podobne pomysły i warto tam poczytać.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 11:36   #6
martines444
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Turneo
Silnik: 1,6
Postów: 7
Zasilanie przy oświetleniu zawsze jest. Jak przełączysz lampkę w pozycję jeden to zawsze świeci i nie gaśnie. Kwestia dorobienia jakiegoś przełącznika do samej kamerki. W zimie przy mrozach i dłuższym postoju obawiałbym się o rozładowanie samego akumulatora. Natomiast w lecie jeśli auto jest regularnie użytkowane to nie ma problemu. W niektórych autach przy wiązce lampki można też znaleźć plus po stacyjce (w zależności od wyposażenia)Tę śmieszną ładowarkę trzeba będzie rozbebeszyć i się wlutować z układem w instalację, w ten sposób nie będziesz potrzebował żadnych dodatkowych przetwornic tylko wykorzystasz to co masz.
martines444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 10:22   #7
Ze_ja
Postów: 814
Napisał martines444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiem wątpić. Sprawdziłeś, czy zgadujesz? Byłby to pierwszy model Forda z takim rozwiązaniem, z jakim się spotkałem. Wszystkie inne odcinają zasilanie oświetlenia wnętrza po określonym czasie od wyłączenia zapłonu i nie otwierania / zamykania żadnych drzwi. To może być nawet ponad 15-30-45 minut - różnie, zależnie od modelu i generacji. Ale nie spotkałem się z Fordem, w którym oświetlenie wnętrza da się włączyć po np. godzinie postoju z wyłączonym zapłonem i wciąż zamkniętymi drzwiami. Nawet pozostawiona włączona lampka zgaśnie i o tym nawet instrukcja o Tourneo Connect wspomina.
Stary 27-03-2020, 20:18   #8
martines444
Model: Turneo
Silnik: 1,6
Postów: 7
Nie wiem dokładnie jak jest w Fordzie bo nie sprawdzałem bo nie było mi to do niczego potrzebne. Aczkolwiek nie raz dzwoniłem dzwonkiem do sąsiada że się pali u niego lampka w samochodzie (Focus MK2). Więc jak widać nie we wszystkich gaśnie. Może być też to kwestia zaprogramowania sterownika tak jak z ryglowaniem drzwi lub pojawiającym się lub znikającym napięciem w zapalniczce. Uprzedzając twoje pytanie nie wiem czy da się to przeprogramować w fordzie ale może być to tak jak z systemem kontroli powietrza w oponach. Znam ludzi którzy dali by się pokroić twierdząc że się nie da wyłączyć. A jednak się da.
To że np. Napięcie jest odcinane po pewnym czasie to nawet lepiej dla użytkownika. Po wyłączeniu zapłonu po jakimś czasie wyłączy się i kamerka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2020, 12:27   #9
wmazek
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-04-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1 ECOBOOST
Witam !
Mam Connecta 1.0 TREND -blaszaka bez oryginalnego lusterka . Zamontowałem w miejsce lusterka ,wideo-rejestrator który jest zasilany ze stałego +12 i +12 po zapłonie. Jest tak z powodu stałego monitoringu samochodu. W każdym momencie jestem w stanie sprawdzić co dzieje się w okół samochodu poprzez aplikację na telefonie. Każde włamanie bądź poruszenie samochodu wysyła sms na mój telefon. Zasilanie lusterka podłączał mi autoryzowany serwis Forda. Widziałem , że wpinali się w wiązkę za schowkiem. Tam biegnie główna wiązka zasilająca od akumulatora ze stałym +12. Jeśli w najbliższym czasie będę tam zaglądał to spróbuję rozszyć wiązkę i zobaczyć pod jakie przewody się podłączyli.
wmazek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 12:54   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 2,892
Bez wyraźnego powodu zakłocałes mir domowy sąsiadowi.
30 minut zwłoki i nie byłoby tematu, GEM odcina zasilanie.
Wielokrotnie sprawdzone przy dłubaniu w roznych modelach fordach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
