Stary 07-03-2020, 22:51   #161
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Wolę jednak Archoila
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 09:50   #162
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
Najlepsza kombinacja to najpierw stosowanie butelki 6900P (benzyna) lub D (diesel) max dla szybszego wyczyszczenia układu wtryskowego, komory spalania z dpf/katalizatorem włącznie . Po zużyciu butelki stosować Oilem Hybrogen - wtedy pojawią się dalsze spadki w spalaniu ale nie od pierwszego zbiornika. Największa różnica jest widoczna po 2-4 zbiornikach paliwa. 6900 to bardzo dobry środek jednakowoż 500ml wystarcza na 500l paliwa a niewiele droższy Oilem wystarcza na 1500l paliwa więc dla mnie wybór jest oczywisty. Poza tym Hybrogen stosuje się zarówno do benzyny jak i diesla i praktycznie nie śmierdzi w porównaniu do 6900 który capi jak cholera.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 10:02   #163
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Przetestuje, cały czas 2T. Teraz dołożymy nowy środek i zobaczymy reakcję.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 19:13   #164
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Tylko nie wszystko można mieszać ze sobą. Radzę stosować jeden środek na raz.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 19:21   #165
P405
Imię: Rafał
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Tankuje paliwo B0, czyli coś do smarowania musi być.
Stary 15-03-2020, 22:41   #166
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Re: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
Ktoś stosował może KLEEN-FLO DIESEL INJECTOR KLEEN 795 ?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 22:56   #167
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Napisał P405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie z punktu widzenia smarnosci, to B7 gwarantuje odpowiedni poziom smarowania.
Stary 30-03-2020, 23:27   #168
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest DPF to nie wolno przy tym dodatku tankować paliwa premium stacja Shell, bo ja tak zrobiłem i zauważyłem że po używaniu dodatku do paliwa ARCHOIL AR6900-D MAX DIESEL ON CETANE BOOST który miał być taki zajebisty, częstość wypaleń DPF wzrosła nawet do 80km w mieście. Wyjeździłem 2 pełne baki i odstawiłem ten dodatek. Teraz wypalanie w mieście ok. 300-350km wróciło do normy. Sprawdzę jeszcze ten dodatek do zwykłego oleju napędowego.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:38   #169
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Wyobraź sobie że masz nagar w komorze spalania i na turbinie. Archoil będzie to czyścił przez kilka zbiorników. To wszystko trafia do DPFa szybciej go napełniając stąd częste wypalania. Gdy wszystko się oczyści częstotliwość wypalania powinna wrócić do normy łącznie z niższym spalaniem. Można zapodać na 1szy zbiornik Archoil 6400D-Max to wtedy wszystko wyczyści na 1 zbiorniku i po problemie. Częstotliwość wypalania DPFa po dolaniu Archoila zależy od tego jak bardzo cały układ od tłoka do DPFa był zanieczyszczony sadzą.
Stary 13-04-2020, 10:49   #170
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ja na tym dodatku jezdze od 4 lat i efekt jest taki ze jak mi sie ywpala dpf srednio ok 500 zkm to po 4 latach wypala sie srednie 750 km. u CIbie nie dodatek jest problem a dpf.nie pisz bzdur ze dodatek Ci zmniejsza interwal do 80 km bo to nie od dodatku zalezy
Bump:
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podzielam zdanie Loemona!!!
a nie jakies 80km i ze to wina archoila
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
