![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Cześć,
mam mały problem z 2017 Ford Fusion 2.0 z USA. Zapala się check engine, po skasowaniu wraca po kilku km. Błąd odczytany Forscanem: ===PCM DTC P0141:00-AF=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0141:00-AF=== Domyślam się, że chodzi o sondę lambda za katalizatorem. Od czego zacząć? Druga sprawa - wymieniłem fabryczny akumulator w samochodzie i od tego czasu przestało działać bezkluczykowe otwieranie samochodu - muszę otwierać przyciskiem z pilota. Samochód normalnie odpala, jedynie nie otwiera/zamyka drzwi po naciśnięciu lub pociągnięciu klamki. Jakieś pomysły? I trzecia sprawa - Sync3 prawie za każdym razem ustawia jako źródło dźwięku zakres AM. Chyba, że była bardzo krótka przerwa między zgaszeniem a ponownym uruchomieniem silnika - wówczas pamięta ostatnie źrodło audio (z reguły FM). Wersja softu 3.3. Czy jest jakaś możliwość np. Forscanem ustawienia domyślnego źródła dźwięku? Z góry dzięki za pomoc. |
#2 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zmień tytuł na zgodny z regulaminem.
#3 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
![]() Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
leszcz dzięki - miałeś rację. Na szczęście miałem zapisane kopie modułów, które modyfikowałem i z Sync3 już wszystko OK.
Odnośnie otwierania bezkluczykowego to chyba lakiernik coś namieszał bo w prawych drzwiach działa, tylko w lewych nie. A aku wymieniałem dzień po odbiorze auta, stąd przedwczesny wniosek. Problem, że nie ma żadnych błędów... Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 26-04-2020 o 18:59 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Fusion 2017 Platinium
Silnik: 2,0 benzyna 240 km
Postów: 8
Hejo,,podłącze sie do tematu odnośnie SYNC3 problem jak wyżej z tym ze nie grzebałem w ustawieniach ,bylem dzisiaj u magika,ale nie pomógł mi i dalej po odpaleniu jest zakres Am ,czy ma to związek ze słabym aku ?Drugi temat to brak zdalnego odpalania z kluczyka ,czy ma to związek z czujnikiem zamka maski którego niema w zamku ,Auto odebrałem od blacharza i wygląda na to ze albo zamontował inny zamek ,albo nie podłączył czujnika do tego co był oryginalnie ,patrząc z góry na zamek klapy nie widać tam żadnej wtyczki,odnośnie sondy i kodu PO141 jaki polecacie czujnik sondy ...
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-03-2023
Model: Ford Fusion 2019
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Mam błąd P0141 - Fusion 2019, 1.5 Ecoboost. Według kodów jest to sonda za katalizatorem (Bank 1, Sensor 2). Poszukałem i znalazłem sondę z numerem HS7Z-9G444A która według wszelkich źródeł jest właśnie tą sondą za katalizatorem.
Tymczasem w fordzie twierdzą, że sonda za katalizatorem to sonda o numerze DS7Z-9F472-B, czyli według info z netu sonda ...przed katalizatorem. No i już nie wiem. Może mi ktoś rozjaśnić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Często sondy przed i za katalizatorem różnią się wtyczką. Sprawdź, jak jest w tym przypadku.
