10-05-2020, 12:49 | #121 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Ford Focus c Max
Postów: 4
Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Witam mam pytanie bo muszę wymienic licznik w Ford Focus c Max mk1 2.0 tdci z 2004 roku. I chce wiedzieć czy mogę założyć do niego licznik z tego samego madelu tylko że z 2010r.
10-05-2020, 13:17 | #122 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 469
Będzie pasował możesz zakładać. Pamiętaj ,że kodowanie kluczyów jeszcze będzie do zrobienia i konfiguracja.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 10-05-2020 o 13:22 |
10-05-2020, 14:07 | #123 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,510
10-05-2020, 15:03 | #124 |
Imię: Tomasz
Postów: 4
Ok z góry dzięki i nie ma to znaczenia że są inne numery
Ostatnio edytowane przez Tomasz 1991 ; 10-05-2020 o 15:33 Powód: Nie dokończenie tematu |
10-05-2020, 15:39 | #125 |
Postów: 7,510
Nie ma znaczenia, mozna założyć wszystko co było montowane w Focusie Cmax lub Kudze mk1.
04-01-2022, 09:15 | #126 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-01-2022
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1. 6 tdci
Witam wszystkich. Opiszę wam mój problem z fordzikiem. Autko jeździło sobie fajnie i po roku użytkowania jak by immo przestało czytać ale nie do końca na początku wystarczyło ponownie przekręcić kluczyk w stacyjce ze 2x i było git znowu, teraz to trwa 30 minut lub więcej. Przewaliłem wszystkie kable, luty odświeżone w zegarach wszystkie masy i wtyczki wyczyszczone, bezpieczniki wymienione na nowe. I dalej immo mryga szybko i wyświetla usterka silnika i ograniczenie działania EBP, lapie raz na jakiś czas. Pomóżcie bo nie wiem czy grzebać dalej czy czeka mnie wymiana licznika. Błędy z testu D900 komunikacja cann i E510 coś jak niezgodność zabezpieczenia
04-01-2022, 09:20 | #127 |
Postów: 7,510
widziałem już "naprawione" liczniki, które trzeba było wymieniać
możliwe że wiązka do PCM, lub sam PCM uszkodzony bez podłożenia drugiego licznika nie ma co zgadywać |
04-01-2022, 13:53 | #128 |
Imię: Daniel
Silnik: 1. 6 tdci
Ale co taki surowy podłożyć? Nie będzie gadał z resztą
04-01-2022, 14:15 | #129 |
Postów: 7,510
dobry fachowiec nie uszkodzi starych powiązań licznika z autem, a sprawdzi czy drugi działa poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-01-2022, 21:41 | #130 |
Imię: Daniel
Silnik: 1. 6 tdci
Tagi |
c-max , licznik , zegary |
