10-05-2020, 19:37 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: kuga
Postów: 13
Brak mocy, wzrost temperatury
Chciałem poznać waszą opinię na temat problemu jaki mi się ostatnio przytrafił. Mianowicie podczas trasy, przy wzniesieniach auto "odcinało" brak mocy, pedał w podłodze i zero przyspieszenia, w momencie kiedy droga była już prosta lub z górki wszystko wracało do normy. Towarzyszyła przy tym również temperatura silnika, która podczas braku mocy wzrastała a później malała. Dodam ze auto jest regularnie serwisowane ma oryginalny przebieg 72.000 km. Zastanawiam się czy przyczyną może być filtr paliwa którego przy ostatnim serwisie nie wymieniałem, a poprzedni właściciel tak naprawdę tez nie wiem czy i kiedy wymieniał...także ok 2 lat filtr nie był wymieniany. Jeżeli macie inne pomysły to będę wdzięczny za sugestie. 2.0 TDCI 4X4 150 KM dzięki |
10-05-2020, 19:43 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
Odp: Brak mocy, wzrost temperatury
Urządzanie "zgaduj-zgaduli" ma się nijak do zdiagnozowania problemu... |
10-05-2020, 19:54 | #3 |
Imię: Wojtek
Model: kuga
Postów: 13
oczywiście... mam zamiar podjechać do forda, jednak chciałem coś wstępnie wiedzieć, być może ktoś miał podobny przypadek i lepiej mi się zaśnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
10-05-2020, 19:55 | #4 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
11-05-2020, 19:03 | #5 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
a sprawdzales poziom plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym? filtr paliwa moim zdaniem nie bedzie mial tu wplywu na rosnaca temperature. Odcinanie mocy jest normalne gdy wzrosnie temperatura, tylko jaki jest powod? Po pierwsze - sprawdz poziom plynu, jezeli jest ok, sprawdz czy plyn jest czysty (czy nie jest czarny), a z wlasnego doswiadczenia-podpowiem tez ze pompy wody w 2.0 tdci euro 6 nie sa zbyt dobrej jakosci (ukrecaja sie na walku) a wtedy tez temperatura rosnie i odcina moc...
12-05-2020, 16:37 | #6 |
Imię: Wojtek
Model: kuga
Postów: 13
dokładnie, właśnie chciałem napisać że sprawdziłem pod maską, a tam susza w zbiorniczku wyrównawczym a pod autem mokroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....Takze przyczynę już znamy...wstępnie mam diagnozę ze wyciek jest przez obudowę termostatu. Teraz pytanie jakiej firmy termostat polecacie, ja znalazłem jakiś firmy MEAT & DORIA jakie są wasze doświadczenia ?
zadzwoniłem do forda z zapytaniem ile wymiana termostatu ?? uwaga 1500 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu dramat. Bump: co myslicie o tym https://www.fordsklep.eu/termostat-z-obudowa-20-tdci-dw10c-ford-1838288-p-1039.html zawsze to oryginał. |
12-05-2020, 17:36 | #7 |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
oryginal to oryginal, ale pamietaj ze oryginal masz teraz i cieknie... ja juz tez wymienialem termostat (mial wyciek-tez oryginal), ale nie wiem jaki zalozyli, a cena taka bo; po pierwsze to serwis ford (moim zdaniem niewiele jest serwisow autoryzowanych wartych naszego czasu), a po drugie jest to termostat z obudowa, i o ile sie nie myle jest juz z czujnikiem, i jest to termostat tzw aktywny tzn. czesciowo tradycyjny i czesciowo elektryczny-zeby reagowal szybciej. A z ciekawostek termostat wymienialem tez w Peugeocie 207 cc, poprostu obudowa pekla. Ale wczsniej byl problem z klimatyzacja, raz dzialala, raz nie. Po wymianie termostatu dziala-ciekawe jak to jest powiazane ze soba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 12-05-2020 o 17:43 |
12-05-2020, 17:48 | #8 |
Imię: Wojtek
Model: kuga
Postów: 13
teraz pytanie jaki kupić, chyba zamówię ten z linku zawsze to oryginał a przy każdym innym tez nie będzie gwarancji, a ten co mam teraz może miał już prawo odmówić posłuszeństwa po 6 latach.
Sam teromstat działa, tylko jest wyciek z obudowy ale czy jest sens bawić się z wymianą samej obudowy? lepiej już chyba całość wymienić. |
12-05-2020, 18:22 | #9 |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
tu sie nie da wymienic samej obudowy, termostat jest nierozbieralny-musisz wymienic caly element - teraz tak sie auta buduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety.....a 6 lat uzytkowania to jeszcze nie tak duzo powinien jeszcze podzialac, wszystko teraz lepione jest z plasteliny.
Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 12-05-2020 o 18:25 |
23-05-2020, 17:32 | #10 |
Imię: Wojtek
Model: kuga
Postów: 13
Termostat wymieniony problem rozwiązany, jednak po wymianie zapaliła mi się kontrolka pomarańczowa silnika, auto chodzi jak powinno i zastanawiam się czy to nie jest tylko błąd który wyłapał komputer i trzeba go tylko wykasować ?
Tagi |
ford |
