#21 | |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
#22 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Heheh no wieeeesz cooo. Pocieszające fest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj 2xpo 70km ciaglej autostrady 0 bledow kompa i zadnych problemow nie wiem co mam myslec. Coz chyba pozostanie miec nadzieje na lawete z ubezpieczenia na europe.
#23 |
![]() Imię: Tomek
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
U mnie sprawa się nie wyjaśniła jeszcze.
Błędy to P0101 i P2188 ( układ paliwowy i dolotowy ) myślę coś jak by z przepływką i P1719 ten pojawia się od skrzyni która przechodzi w awaryjny Kolejność problemów jest taka: Zwyczajna jazda i np po 5 kilometrach od startu zapala się ESP to tworzy błąd P2188 Potem po np 1 kilometrze wali ograniczoną funkcjonalność skrzyni i błąd P1719 ( mimo wszystko sądzę, że to raczej jakiś błąd powoduje ogr funkcjonalność a skrzynia sama w sobie jest ok ) Po czym do tego dochodzi check engine z oznaczeniem P0101 Po zgaszeniu i odpaleniu silnika sam check zostaje, auto wydaje się jedzie normalnie ale można liczyć, że zaraz znów pojawi się ESP i za moment ograniczona funkcjonalność skrzyni. W momencie ograniczonej funkcjonalności słychać popiskiwanie czy coś - wydaje mi się (chyba) z sterownika skrzyni. Moim błędem jest, że jeszcze nie potestowałem na samej benzynie od wystąpienia pierwszy raz byków. Od zakupu do założenia LPG ujeździłem ok może 1000km i nie było żadnych problemów Mam założoną nową LPG instalację a szukając błędów nawet po ruskich forach Rusek w Kudze z BRC lpg miał P0101 i P1719 Rusek z innego forum pisał tak: (google tłumacz) _Leonardo_ napisał: Błędy P1719, P0101, P0700. Diagnosta mówi, że spotkałem podobną rzecz w silniku Vagovsky'ego, wystąpił problem z klinowym zaworem bezpieczeństwa. Czy jest taki 2.5T? Lub zawór kontrolny turbiny, w tym. i odpowiedzialny za odciążenie? Ja na pierwszy strzał jutro wyciągam bezpiecznik od LPG sprawdzam i kasuję błędy. Jazda tylko benzyna i obserwacja. Mój od WiFi wykrywa tylko te 3 byki, rano jadę do mechanika pokaże coś więcej Pomysły mi się skończyły nawet po przetrzepaniu tematów w google. Ktoś pisał, że czyścił wtyk przepływki, ktoś czyścił przepływkę, ktoś czyścił przepustnicę, ktoś wymienił całą przepływkę, rusek mapy gazu ustawiał drugi rusek jakiś zawór przy turbo ktoś inny dokręcał opaski na rurach. Masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Gostek88 ; 03-11-2019 o 23:22 |
#24 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 12-11-2019 o 22:46 |
#25 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Przy okazji zaglądania do membrany odmy wymieniłem sobie świece. Jak widzę cene odmy to mnie cofie. Membrana cała opaski założyłem bo nie było a śliwienie i mokro się robi nadal. Wydaje mi się z plastikowej obudowy odmy od góry gdzie łączy się z metalem jakaś nieszczelność. Zły jestem bo w lutym 2019 odma nowa w kwietniu membrana nowa na teraz membrana cała a z odmy gdzieś podcieka 1100zł plus wymiana mnie czeka Przejeżdżę kolejne 500km różną jazdą i zobaczymy ale problem P2188 P1719 P0101 wydaje mi się było dostrojenie gazu EDIT !!!!!!!!!!!!!!!! Dziś po 5 km wywaliło P0101 i ESP pewnie zaraz dalej skrzynia plus check chyba dalej coś nie chalo. Jadę zaraz atakować dalej temat LPG < złość > !!!! Ostatnio edytowane przez Gostek88 ; 13-11-2019 o 18:08 |
#26 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
Ciekawe czy gdzieś nie wpieli się nie tam gdzie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ewidentnie chodzi o MAF może być tak że działa do pewnego momentu potem się przegrzewa i dostaje głupawki .
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 13-11-2019 o 21:20 |
#27 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Pojawia się w sytuacji jazdy w korku lub lekko "eko dajwing" Gdzieś czytałem, że przepustnica do czyszczenia i mapa LPG od nowa Ostatnio edytowane przez Gostek88 ; 19-11-2019 o 12:06 |
#28 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 4
Cześć
Mam problem, mianowicie podczas jazdy słychać pykanie jakby elektryczne pod kierownicą i kontrolka od automatu mruga D albo P i czasami wyskakuje błąd skrzynia biegów usterka ale po paru sekundach znika. Spece id skrzyni stwierdzili ze skrzynia działa poprawnie, błędy się nie zapisują miganie i trzeszczenie może być przyczyną jakiegoś zwarcia. Może ktoś miał podobną sytuację ? Dodam że nastąpiło to podczas sporej ulewy. Jeden mechanik wiąże to z drganiami od półosi, faktycznie wpada w rezonans auto podczas przyspieszania, ale żadnych konkretów. Smax 2013, 20. DIESEL, powershift, 163KM |
#29 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 4
#30 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
Płączenie lektryczne skrzyni sprawdzić pod kątem korozji i zanieczyśzczeń często tam woda się dostaje i wilgoć jak oring jest słaby
