13-08-2019, 13:58 | #41 |
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 10
Odp: Reset/zmiana "BATTERY AGE"
OK sam se już sprawdziłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja dla wszystkich Fusionów z USA z kluczykiem mój jest 2016 przed lift. W ciągu 10 sek wykonaj czynność 1. Włącz zapłon 2. Manetką od długich świateł zamrugaj 5 razy 3. 3 razy wciśnij hamulec (ręczny wyłączony musi być) 4. w ciągu 15 sek. powinna 3 razy zamrugać ikonka akumulatora Jeżeli się nie powiedzie powtórzyć czynność po min.20 sek. po wyłączeniu stacyjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-10-2019, 07:29 | #42 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: DW10C 140KM
Postów: 22
Mondeo mk4 - 11 rocznik FL 2.0 TDCI
Wymiana aku - przed resetem napięcie ładowania 15.4 - 15.6V Tuż po resecie - 14.4V. Czyli system coś jednak zmienił w sterowaniu ładowaniem. Jak pojechałem do ASO, żeby to zrobili, to ich elektryk stwierdził, że nic się nie robi, tylko wymiana i do boju, bo moduł może podawać nawet 18V na akumulator, jeśli uzna że trzeba szybko doładować. Ehhh... Temat cholernie przydatny. |
25-11-2019, 22:54 | #43 |
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
26-11-2019, 08:36 | #44 |
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 53
Robiłem w poliftowym wg 5 postu (SRS)- przycisk bez sprzęgła- zadziałało
26-11-2019, 18:08 | #45 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,008
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
26-11-2019, 19:45 | #46 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
witam mam roczny akumulator po montażu restartpwalem i system start stop działał ale od jakiegoś czasu nie działa ładowanie prawidłowe trasy min 30 km a rano przed odpalenie Aku ma 12.1v .Jakies sugestie
11-06-2020, 18:10 | #47 |
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi MK4
Silnik: 2,0
Postów: 38
Kasowanie wyładowanego akumulatora
Pytanie bo nie mogę znaleźć - a wydaje mi się że kiedyś to robiłem MK4 czy kasowało się kombinacją przycisków na desce rozdzielczej wyładowanego akumulatora lub przy wymianie? Dałbym sobie rękę uciąć że to robiłem kiedyś ale nigdzie nie mogę znaleźć. Dzięki
11-06-2020, 18:27 | #48 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Odp: Kasowanie wyładowanego akumulatora
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
03-07-2020, 14:41 | #49 |
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić czy mój Mondeo MK4, rocznik 2011 ma czujnik BMS?
to co o nim wiem to: - VIN WF0EXXGBBEBK68227 - 2.0L Duratorq TDCI - rok produkcji 2011 (kierunkowskazy w lusterkach, bez anteny zewnętrznej) - od klemy "+" odchodzą dwa grube kable i jeden cienki Po 9-ciu latach padł oryginalny akumulator, zamierzam zainstalować nowy o tych samych parametrach (80Ah, 700A). - czy mam resetować "battery age" w sposób opisany poniżej?? - czy coś jeszcze mam zrobić? Dodam, że ostatnimi czasy kilka razy go odłączałem aby naładować. Z góry dzięki, P. |
03-07-2020, 17:52 | #50 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
