#41 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Szwagier miał ten sam błąd w polówce, przy bucie czasami ucinał moc czasami nie, z tego co kojarze miał chyba nieszczelność w rurze do turbo i ciśnienie uciekało.
#42 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Zapchany intercoller?
#43 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Focus mk 2
Silnik: 1.6 tdci
Możliwe muszę to sprawdzić
#44 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Taki błąd miałem pod sporym obciążeniem i w górach po prostu turbina nie dawała rady . Było to po regeneracji turbosprężarki i skończyło się padnięciem tej regenerowanej i zapchaniem DPF . Przyczyną było zbyt małe ciśnienie smarowania i turbina się zacierała puszczając olej na wydech . Jaki masz interwał wymian oleju i co lejesz do silnika bo to istotne dla smarowania turbiny
#45 | |
Model: Focus mk 2
Silnik: 1.6 tdci
Ostatnio edytowane przez Maj0r ; 10-07-2020 o 00:09 |
#46 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Olej dobry ja mam 5w30 ford formula F ale interwał zależy od tego ile robisz rocznie km i jeśli większość to miasto to ja wymieniam max co 8 tyś a na bank co rok nawet jeśli to tylko 5 tyś . Temperatura otoczenia jednak w/g mnie to większy wpływ ma na układ zasilania jak na układ dolotowy ale wszystko możliwe . Ja też pierwsze czyściłem intercooler i dolot a było w nim trochę oleju mimo, że na fakturze była pozycja czyszczenia intercoolera ale tego nie sprawdzałem już pod obciążeniem ,więc nie wiem czy pomogło a za kilka miesięcy i tak padła turbina . Daj znać jak po sprawdzeniu intercoolera u ciebie to wygląda
#47 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: FF mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Cześć,
czytam Was na tym forum już ponad 6 lat, ale dopiero teraz piszę swojego pierwszego posta, bo już mi ręce opadają z powodu mojej Foki. Pacjent to FF MK2 FL na silniku 1.6 TDCI 109km z 2010 roku z przebiegiem 270kkm. Uwielbiałem do niedawna to auto, gdyż oprócz standardowego serwisu co 10kkm + zepsucia się tego co miało się zepsuć w tym modelu, nie sprawiało mi nigdy problemów. Od jakiegoś już czasu auto pomału traciło żwawość z roku na rok, ale nie jakoś nagle, więc uznaję to za normalny proces starzenia. Ok 3 lata temu zaczęło szarpać na zimnym silniku przy jeździe na stałych niskich obrotach (~1500rpm), ten objaw znikał po wymianie oleju/filtrów, więc za bardzo się nie martwiłem. Potem znikać przestał i ogólnie się nasilił. Gdy zaczęło słyszalnie gwizdać turbo, oddałem je do regeneracji mając nadzieję, że ono jest przyczyną. Nie pomogło. Dodatkowo w trasie parę razy wyskoczyła "Usterka silnika" przy przyspieszaniu na 4 lub 5 biegu. Akurat nie miałem w tym momencie kompa więc nie wiedziałem dlaczego, a po restarcie silnika problem znikał (dziś wiem, że to P0299). Z czasem problem z szarpaniem się nasilił i teraz trzymając auto na 1500obr/min ma się wrażenie, że motor pracuje na 3 gary, metalicznie klekocze, buda cała drży, a za autem pojawia się chmura czarnego dymu, a usterka silnika przy przyspieszaniu to standard. Warsztat stawiał na EGR, ale jego zaślepienie niczego nie zmieniło. Ja sądziłem z kolei, że leje wtrysk, ale próba przelewowa wyszła ponoć poprawnie. Dla pewności kupiłem używki, lecz po podmianie objaw jest ten sam, z tą różnicą, że silnik zrobił się dużo głośniejszy. Poprosiłem o zmierzenie kompresji - i tu podobno wyszła tragedia, 3 cylindry 18-19, jeden 15. Aż mi się wierzyć nie chce, auto niekatowane (używane przez żonę), serwisowane zawsze co 10kkm, a z takimi parametrami przecież w ogóle nie powinno jeździć. Dowodów, że taka kompresja faktycznie jest nie posiadam, muszę uwierzyć na słowo mechanikom. W międzyczasie turbo było "regenerowane" jeszcze 3 razy (na gwarancji), po pierwszej gwizdało jeszcze głośniej, po drugiej zgrzytało, po trzeciej silnik kompletnie nie miał mocy - po ostatniej jest chyba najlepiej, ale i tak Vmax to 140km/h. Dodam, że auto stało w warsztacie od marca do lipca i nic nie wymyślono... Tyle z opowieści, teraz fakty. - silnik pracuje głośno, metalicznie - nie ma mocy (nie da się przekroczyć prędkości 140km/h) - trzymając stałe obroty w okolicy 1500rpm, pracuje "na 3 gary", klekocze, trzęsie budą, za autem chmura czarnego dymu - przyspieszając (pedał w podłogę) na 4 lub 5 biegu, przy 3000rpm pojawia się "Usterka silnika" z kodem P0299 (zbyt niskie ciśnienie doładowania sprężarki) Załączam Forscana (CSV). W ostatniej kolumnie widać kiedy wyskakuje DTC. DPF@800rpm - 0.6-0.9kPa DPF@2800rpm - 2.9kPa Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł w którym kierunku to diagnozować? Albo może polecacie jakiś dobry warsztat w Trójmieście lub okolicach znający się na TDCI, który by mi doradził czy to faktycznie już koniec przygody, czy opłaca się jeszcze coś ratować? Dzięki i pozdrawiam, Piotrek |
#48 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Na początek pewnie bym sprawdził jednak kompresje ale gdzieś indziej mając pewną informację jak to wygląda. Po drugie - wygląda, ze ktoś kto robił regeneracje tego turbo to delikatnie powiedziawszy "patałach" - w dalszym ciągu nie ma pewności że np dobrze jest ustawiona gruszka. Wymieniając wtryski na używane też nie ma pewności w jakim są stanie i czy były adaptowane do samochodu ? - może dlatego głośny. No i czy sprawdzana była szczelność układu sterującego turbiną jak również sam dolot od turbiny do kolektora.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 06-08-2020 o 21:11 |
#49 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ja na twoim miejscu sciagnal bym kolektor dolotowy i sprawdzil czy otwory nie sa zaklejone
#50 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Objaw nieszczelności w dolocie albo sterowanie gruszką nie działa prawidłowo .Demontuj cały dolot i po kolei sprawdzaj od turbiny aż po kolektor ssący
| Tagi |
| akumulator , świece żarowe , usterka |
