#1701 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: mondeo mk4 ghia tdci
Hej, szukałem tematu i gdzie niegdzie się pojawia (w odniesieniu do innych aut marki ford), ale wszystko takie rozwleczone, że nie mogę tego ogarnąć i trochę niekonkretne.
Mondeo 2009, mając zero na włączniku, włączają się światła mijania po przekręceniu kluczyka na zapłon (nawet bez odpalenia auta). Na przełączniku jest też pozycja auto. Jak spowodować w forscan z licencją, żeby po przekręceniu kluczyka na zapłon nie zapalały się światła samoczynnie? Z góry dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1702 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#1703 |
![]() Imię: Michał
Z jednego powodu, czasami coś grzebię przy aucie, stacyjka przekręcona na zapłon, a one świecą niepotrzebnie. Czasami coś muszę dłużej pogrzebać i nie służy to akumulatorowi. Jeśli już mają świecić, to wolałbym, żeby to zrobiły faktycznie po odpaleniu auta.
#1704 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
To są tzw światła skandynawskie albo masz włączone jak są albo wyłączasz tą opcje i wtedy tylko z przełącznika jakiekolwiek światła
auto zapali ci światła mijania po zmierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1705 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2020
Postów: 11
Hej,
Posiadam licencję rozszerzoną dla FORScan. FORScan jest w wersji 2.4.2 beta. Forscan uruchamiany jest na najwyższej wersji Windows 10. Posiadam kostkę vLinker MC+ 4.0 Posiadam samochód Ford Mondeo MK4 TDCi 2.0 DW10 115KM. Używam profilu 2007, jednak wydawało mi się, że widziałem na YouTube profile 2010. Usuwanie DTC działa. Postanowiłem zmienić mapę silnika na wyższą. Mogę wejść w konfigurację BCMii. O ile odczyt działa: Kod:
(OK) [16:48:58.892] Central configuration (Main) został rozpoczęty (WARN) [16:48:58.967] Odczytaj konfigurację z modułu podstawowego... (WARN) [16:49:11.355] Loading SBL to primary module... (WARN) [16:49:11.863] Loading block 1/3... (WARN) [16:49:47.733] Operation failed, retrying... (WARN) [16:50:20.306] Loading block 2/3... (WARN) [16:50:20.907] Loading block 3/3... (OK) [16:50:25.857] SBL loaded successfully (OK) [16:50:26.557] Odczyt bloku #1 (OK) [16:50:26.982] Odczyt bloku #2 (OK) [16:50:27.833] Odczyt bloku #3 (OK) [16:50:28.082] Odczyt bloku #4 (OK) [16:50:29.683] Odczyt bloku #5 Kod:
(WARN) [16:54:56.397] Zapisz konfigurację do modułu podstawowego... (WARN) [16:55:24.427] Loading SBL to primary module... (WARN) [16:55:24.859] Loading block 1/3... (WARN) [16:56:04.605] Operation failed, retrying... (WARN) [16:56:34.976] Operation failed, retrying... (WARN) [16:57:07.376] Operation failed, retrying... (WARN) [16:57:40.323] Operation failed, retrying... (WARN) [16:58:11.048] Operation failed, retrying... (ERR) [16:58:11.297] Loading SBL failed (ERR) [16:58:11.590] Procedura serwisowa została przerwana Ostatnio edytowane przez giertych97 ; 15-09-2020 o 16:40 |
#1706 | ||
Postów: 9,102
#1707 | |
Postów: 11
#1708 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W dw10 zmiana 115 na 140 jest możliwa ale nie przełącza się tylko wgrywa
#1709 |
Postów: 11
Czyli nie będzie to proste? Istnieje duże ryzyko zbrickowania pojazdu przy samodzielnym wgrywaniu?
#1710 |
Postów: 9,102
tak, forscan do tego nie nadaje się,
do tego ową "kostkę" można co najwyżej użyć do odczytywania i kasowania błedów lub podglądu pidów. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-09-2020 o 17:30 |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
