Stary 07-09-2020, 12:38   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście po wykluczeniu wszelkich innych przyczyn, m.in. lewego powietrza czy poprawności wskazań czujników MAP, APP, ETC, itd.
brawo, rozsądek wrócił
równie dobrze można zrobić reset KAM i będzie to samo
Stary 07-09-2020, 12:53   #12
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
No nie. Bo reset KAM skasuje adaptacje przepustnicy, wyuczone korekty paliwowe, itd.
Nie zmieni on jednak w żadnym stopniu algorytmów sterowania np. przepustnicą czy czasami wtrysku.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 13:03   #13
Antej
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
tyle że auto jest z 2006, przedlift
więc cudów nie będzie
Stary 07-09-2020, 13:18   #14
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Ostatnia wersja softu dla tego silnika jest z 2013.
Stary 07-09-2020, 13:26   #15
Antej
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Re: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
ale nie dla sterownika przedliftowego
Stary 07-09-2020, 13:35   #16
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
W 2006 trafiały się już ESU-411/418.
Stary 07-09-2020, 13:41   #17
Antej
Postów: 9,102
czyli teleporada, bez oglądania auta na oczy z przekazem
"zrób w ciemno aktualizację PCM", może auto przeżyje
zakończyła się stwierdzeniem
Kod:
oraz gdybaniem że może akurat
Kod:
Stary 07-09-2020, 13:42   #18
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Ale to Ty próbujesz na siłę być mądrzejszy.
Ja tylko rzuciłem poradą. Nikt nie każe autorowi tematu się nią kierować.
Stary 07-09-2020, 13:45   #19
Antej
Postów: 9,102
ELMConfig/IDS/UCDS i aktualizacja softu w PCM do najnowszej rewizji.
Napisać "zrób to" a potem wypierać się że może jednak najpierw trochę popróbować co innego wcale nie sugeruje że kolega poszedł w swoich poradach po bandzie.
Więc ponownie
PO CO?
Wcześniej działało dobrze na sofcie, to nie jest Windows że z czasem soft nawala.
Rest KAM, szukanie mechanicznych problemów, uszkodzenia sterownika, na koniec soft.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-09-2020 o 13:51
Stary 07-09-2020, 13:50   #20
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
...a mnie się wydaje, że coś Cię boli.
Chodzi pewnie o temat elektroniki, która jest tematem tabu na tym forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
