Stary 07-09-2020, 13:52   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Re: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie się wydaje
już drugi raz w tym temacie pokazujesz że coś Ci "się wydaje" bo z prawdą ciągle się mijasz
Stary 07-09-2020, 14:17   #22
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Szkoda nerwów. Widzę niejednego Durateca kolega robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 15:06   #23
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty i późna reakcja na gaz.
Ok bo tyle wiem ze sterownik mam od anglika tyle ze focusa mk2 a nie c maxa. Teraz jak sprawdzić czy wszytko jest ok tak krok po kroku. No i oczywiście moj był kiedyś w automacie.
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 15:12   #24
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Napisał grabek905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój był kiedyś w automacie.
To może czujnik sprzęgła nie działa? Jeśli jest tempomat to by nie działał. Może być coś z nieszczelnością lub sondą lambda.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 15:15   #25
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Wiązka pod tempomat jest ale go nie ma tzn w kerownicy bybtrzba kupic kierownice z przyciskami.. Jak odłączyłem cczujnik na sprzegle to bardziej szarpal. Mianowicie jest tak ze chodzi jak marzenie a na drugi dzien czy ogolnie jak wracam to juz tak jagby kuleje . po tym odlaczeniu przepustnicy w trakcie pracy co tak im telepotalo chwile bylo dobrze tzn reagował na gaz jakby był na lince czyli pieknie i szybko a teraz znowu wuuuuuuuuu i spada wuuuu długo.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 07-09-2020 o 15:23
Stary 07-09-2020, 15:21   #26
Antej
Postów: 9,102
wiązki pod tempomat ma większość Cmaxów (ostatnio opisywałem tutaj że przy dokładaniu zdarzył się bez niej)
więc to nie jest wyznacznik, dołożyć można zawsze
poza wiązka żeby uznać że tempomat "jest" potrzebujesz GEM odpowiedni (może być już w aucie), kierownicę i kogoś kto to zakoduje
podłączyć się do auta i zobaczyć co ktoś tam namodził
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-09-2020 o 15:23
Stary 07-09-2020, 15:25   #27
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Napewno win jest inny niz na nadwoziu i na zegarze zamiast c max mam ford focus tzn na tym wyswietlaczu. To musze poczekac az mi laptop wroci z naprawy. A i wlsnie sprawdzam ten pedał sprzegla i jest od kugi tzn po numerach hehe ale to chyba pikus. 3M51-7B633-KD
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 07-09-2020 o 15:31
Stary 08-09-2020, 21:25   #28
orlando
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Witam, jeśli chodzi o wolno opadające obroty to w moim poprzednim cmax 1.8 sprawcą była pęknięta rurka (chyba odmy) która była widoczna za kolektorem ssącym. Trzeba poświecić latarką między 1 a 2 lub 2 a 3 od prawej kolektor. Przy dodawaniu gazu słychać delikatny dźwięk zasysanego lewego powietrza.
Typ Pliku: jpg 20190105_122941.jpg (85.8 KB, 48 wyświetleń)
orlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 11:31   #29
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Postaram sie tam zajrzeć z mocnym światłem bo tylko pomarańczowy zawor widzę.
Stary 10-10-2020, 14:44   #30
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
I teraz jak moge zobaczyć czy ktos coś namodził? kablem zrobiłem już chwilowe spalanie błędów brak. W zakładce informacjie pcm pobiera dane ze jest sterownik Esu-131nr seryjny i inne. Ale w zakładce konfiguracjia po klikaniu w Read from PCM każe wyl zapłon po 10 sec wl zapłon i wtedy wywale błędy za zegarach usterka ukladu silnika wspomagania i zostaje napis usterka układu ESP po wyl i wl zapłonu znikaja bledy. A w elmcofig takie info w zakładce konfiguracja jak na zdjęciu mój silnik to 125 km i esu 131 z 1 zakładki tak wychodzi. Fajnie by było żeby nr vin był ten sam co nadwozia. Miałem tez komunikat z vidblock po wybraniu esu 131 i wciśnięciu Write to PCM. Z góry dziekuje za każda informacje i pomoc. Sprawdzane było tez forscanem na oscyloskopie reakcja przepustnicy ,pedału gazu ze reaguje tak samo szybko jak noga ale obroty i tak wolniej spadają. No i te obroty losowe na biegu jałowym raz wzorowo 750 ale jak jest poniżej 690 to już czuć mimo nowych poduszek ale nie juz tak jak przed wymianą.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 10-10-2020 o 15:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
