Stary 26-06-2019, 10:18   #11
Nateq
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: C-Max
Postów: 7
Domyślnie Odp: Ustawianie systemu Bluetooth w samochodzie
Odgrzewam temat, bo mam problem z moją fabryczną instalacją. Pacjent to C-Max 2.0 TDCI 2007r Titanium z fabrycznym radiem Sony i zestawem BT/VC. Z tego co mi pokazał ELMConfig radio było podmienione z innego C-Maxa (miało inny VIN). Początkowo moduł SRM wyrzucał błąd mikrofonu (rozwarcie układu). To podobno wyłącza bluetooth, więc po poszukiwaniach namierzyłem odpiętą wtyczkę w podsufitce i błędu już nie ma. Czy trzeba coś przeprogramować w radiu, żeby zaczęło działać?
Na chwilę obecną wygląda to tak:
1) Manetka na kolumnie kierownicy ma przycisk VC (instalacja fabryczna), ale nic nie dzieje się po jego wciśnięciu.
2) Radio po wciśnięciu przycisku PHONE pokazuje MUTED
3) Przy resetowaniu modułu SRM przez ForSCAN podpięty do OBD na chwilę można wejść w opcję PHONE radia. Nie pokazuje powiązanych telefonów. Nie da się przestawić BLUETOOTH z OFF na ON. Po chwili automatycznie wyrzuca z menu i pokazuje znowu MUTED.
4) ForSCAN przez OBD pokazuje obecność modułów SRM, Bluetooth i ACM.
Pomoże ktoś? Już nie wiem co dalej robić, żeby to zaczęło działać, tym bardziej, że to wyposażenie fabryczne i z mojego punktu widzenia musi śmigać.
Nateq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 19:22   #12
Potargany
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: C-Max I
Silnik: 1.6 beznyna
Część,
Czy ktoś instalował w radiu 6000cd z zielonym wyświetlaczem, bez przycisku AUX bluetooth do streamingu? Jest w tym radiu złącze audio?
Ostatnio edytowane przez Potargany ; 11-09-2020 o 18:32
Potargany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
