17-03-2020, 07:39 | #61 |
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 25
Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Mam dość dziwny problem po wymianie czujnika. Mianowicie czasami wykrywa przeszkodę mimo, że za pojazdem niczego nie ma.
Miałem oryginalnie CJ5T-15K859-DA i zamontowałem zamienny CJ5T-15K859-FA. Pomalowałem sprayem w kolor lakieru, nałożyłem sprayem bezbarwny. Czujnik wykrywa przeszkody i nie zgłasza błędów. Rano gdy wyjeżdżam z parkingu jadąc do pracy i po pracy gdy ruszam z parkingu spod zakładu gdy wyjeżdżam na ulicę z jeszcze włączonymi czujnikami zaczyna się odzywać sygnał właśnie przez ten nowy czujnik (sprawdzałem ForScanem i to ten czujnik coś wykrywa, tył lewy zewnętrzny). Sygnał jest losowy, raz kilka krótkich, raz dłuższy - ForScan pokazuje wykrycie przeszkody w odl. 1m i 2 m. Na parkingu mijam jakieś samochody więc mnie nie dziwi że sygnał się odzywa ale po opuszczeniu parkingu gdy za pojazdem nie ma żadnej przeszkody już nie powinien. Sprawdzałem niejednokrotnie w drodze gdy stałem na światłach czy zaobserwuję to samo zachowanie gdy za autem nic nie ma ale wtedy wszystko działało bez zarzutu (ale może czujnik musi najpierw coś wykryć by potem się dziwnie zachowywał) Ktoś miał obserwował podobne zachowanie? |
18-04-2020, 21:11 | #62 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Błąd PAM
Nie dzialaja wszystie czujniki parkowania.
Podmieniany byl sam modul,sprawdzona wiązka,bezpiecznik z tyłu jest OK,wypiete i pozamieniane same czujniki i caly czas dioda mruga 6 razy i nic innego sie nie dzieje. W Forscan pokazuje bledy jak na foto Gdzie jeszcze szukac przyczyny ?
pozdrawiam Radek |
19-04-2020, 06:50 | #63 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Błąd PAM
Cudów nie ma,albo moduł do wymiany,albo to wina wiązki.
Jeśli podmieniałeś moduł i po jego wymianie skasowałeś błędy to winna jest instalacja.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
16-09-2020, 01:02 | #64 |
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Hej, mam w forscanie błąd przedniego prawego zewnętrznego czujnika, jak najlepiej się dobrać do samego czujnika oraz sprawdzić jego wiązkę? Zdjąć cały zderzak? Osłonę od spodu? Czy przez otwór po lampie jakoś się pchać?
16-09-2020, 03:51 | #65 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Bardzo dobry dostęp jest po zdjęciu nadkola.
16-09-2020, 10:17 | #66 |
Postów: 107
Spróbuję ale domyślam się że nadkole też nie jest łatwo zdjąć
16-09-2020, 19:34 | #67 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Łatwo/trudno to pojęcia względne,ja nie mam z tym żadnego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-09-2020, 19:37 | #68 |
Postów: 107
A jak to jest przymocowane? Podkręcać śruby dookoła czy trzeba jakieś czary odprawiać? Koło pewnie by pasowało zdjąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żabę to akurat mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-09-2020, 19:59 | #69 | |
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
pozdrawiam Radek |
16-09-2020, 20:15 | #70 | |
Postów: 107
