![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Witam mam problem z prawą szybą pasażera ,mianowicie szyba chodziła normalnie i pewnego dnia po opuszczeniu szyby zamknęła się do połowy i umarła.
Zdemontowałem tapicerkę wykręciłem silniczek szybę podniosłem ręką , silniczek ani drgnie ,wykręciłem w domu silniczek z tej plastikowej obudowy sprawdziłem na zasilaczu - chodzi..........nasmarowałem to trybo które jest w tej plastikowej obudowie , skręciłem wszystko i próba na zasilaczu - chodzi wiec zadowolony idę do auta wszystko zamontować sprawdzam a tu zonk.....cisza miernik w łapę sprawdzam napięcie a tam 8,3 v na wtyczce , co mogło się stać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obie szyby są na jednym bezpieczniku , bezpiecznik sprawny lewa szyba pracuje normalnie . |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Z opisu masz z tyłu korby . Sprawdź sterowanie szybą z drzwi kierowcy i pasażera . Nawet , jak masz uszkodzone sterowanie od kierowcy , to od pasażera powinno działać .
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Sam sobie odpowiedziałeś gdzie leży przyczyna problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 225
![]() Cytat:
To gdzie leży przyczyna to ja wiem tylko nie wiem co mogło tą przyczynę spowodować i to mnie właśnie zastanawia , niestety o ile mechanikę jakoś ogarniam to sprawy elektryczne są mi obce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sterowanie od pasażera też nie działa. Ostatnio edytowane przez marlon7676 ; 17-09-2020 o 16:17 |
#5 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,982
![]() Cytat:
#6 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 225
![]() Cytat:
Ale skąd to napięcie 8.3 V ??? |
#7 | ||
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
![]() Cytat:
Nie szukaj gdzie tylko po prostu poprowadź nowy. Może być jakiekolwiek +12V po stacyjce. Zasilanie idzie z bezpiecznika nr 127 (25A) do 2 pinu na przełączniku od strony pasażera. Dalej prosto na silnik podnośnika. Bump: Cytat:
#8 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 806
Jak napisał
plus na pin 2 , minus na piny 3 i 6 w zależności czy otwierasz czy zamykasz okno . Masa jest brana z przełącznika w drzwiach kierowcy . Zmierz napięcia na tych trzech pinach bez naciskania przycisków pasażera i przy otwieraniu i zamykaniu okna z drzwi pasażera .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 17-09-2020 o 17:23 |
#9 | |
![]() Imię: Artur
Postów: 225
![]() Cytat:
Napięcie mierzyłem na wtyczce silnika po zasterowaniu podnoszenia szyby |
#10 |
Postów: 2,982
To sprubuj na krotko na chwilke czy ruszy silnik pin 2 do 3 lub 6 i bedziesz wiedzial
