Stary 11-10-2020, 07:01   #1
bfmv95
Domyślnie Wymiana mieszka(pokrowca) zmiany biegów 2004
Chciałabym wymienić sam mieszek standardowy od zmiany biegów na skórzany. Czy ktoś mógłby mi napisać jak to zrobić? Byłabym wdzięczna
Typ Pliku: jpg 4C27C0DD-A7EB-49A9-B26E-568F730238FF.jpg (9.8 KB, 35 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 07:08   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka(pokrowca) zmiany biegów Ford Fiesta mk6 2004
Odkrecamy gałkę w lewo, czyli odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, następnie pociągamy do góry okrągła ramkę z mieszkiem, która z tego, co pamiętam jest na 4 zaczepach. Wyciągamy całość do góry. Oddzielamy mieszek od gałki i ramki, składamy w odwrotnej kolejności. Nie pamiętam, czy miękki mieszek był mocowany opaska zaciskowa od wewnętrznej strony, chyba tak, ale nie pamiętam na 100 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-10-2020, 09:17   #3
bfmv95
A nic przy tym się nie uszkodzi?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 11:04   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ori "skórze" był drut u góry, na dole zszywki. Zamiennik miałem z trytytką na górze (trzeba było ładnie spiłować i przypalić zamek, żeby nie był zbyt wyczuwalny pod mieszkiem)
i gumką na dole ;-)
Napisał bfmv95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wszystkim musisz wykasować błąd P6969 - zwarcie w obwodzie osłony wybieraka biegów. BP NMSP.
Na poważnie... jak masz wyczucie do motoryzacyjnych plastików, to robota szybka, łatwa
i przyjemna.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 10:01   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
To zależy co kupimy. Ja kupiłem skórzaną osłonkę lewarka z ramką aluminiową, więc plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istotne jest że z obręczą są sprzedawane do Forda Fusion, ale te część jest identyczna z Fiestą.
Stary 12-10-2020, 15:36   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
Ford Fiesta mk6
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
