02-11-2020, 15:15 | #1 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Aktywacja systemu zapobiegania kolizjom
Witam.
Czy w S-max mk2 posiadającym adaptacyjny tempomat (z radarem w zderzaku), który hamuje do 20km/h ,potem się wyłącza i trzeba samemu zahamować, czy jak aktywuję w forscanie "łagodzenie zderzenia przez hamowanie" to czy będzie się zatrzymywać do zera? W tej chwili mam wartość "brak". Po kliknięciu w to, wyskakują mi takie opcje jak na zdjęciu. Wiadomo, zawsze można włączyć i sprawdzić, no ale boję się aby mi się nie sknocił tempomat. |
02-11-2020, 16:44 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,497
Odp: Aktywacja systemu zapobiegania kolizjom
Nie, nic to nie da
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
02-11-2020, 17:44 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
Owo "łagodzenie..." to mówiąc po ludzku system ACS (active city stop) - zupełnie inny system niż ACC...Ford przestał od dłuższego czasu montować ACS (czujnik laserowy na szybie obok kamery czytania znaków itp.). ACS także nie zatrzymywał do 0 - do tego potrzebny jest ACC stop&go - dostępny dopiero w MY20. |
06-03-2021, 11:27 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 160
Dołożyłem moduł FSDM i skonfigurowałem moduły:
ABS UCDS: ECUConfiguration — DE01: LS CMS — Active BCM UCDS: - Body Features 05 — DE0C: ForwardCollisionWarning — 16 Forscan: Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny układ kontroli prędkości IPC Forscan: city safety - enabled PCM Forscan: city safety - enabled ale mam błędy w FDSM związane chyba z montażem modułu na szybie tj. kątem nachylenia. Czy istnieje jakaś procedura auto kalibracji dla modułu FDSM pododnie jak dla CCM. Drugie pytanie: Czym się różnią opcje "mode1" i "mode2" ustawiane w PCM. Poniżej błędy. U0401 - Invalid Data Received From ECM/PCM U0401 - Invalid or Missing CAN Data From The PCM Status: 81 - Invalid Serial Data Received Ext.Status: 88 - Control Limit Exceeded.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. U0415 - Invalid Data Received From ABS Control Module U0415 - Invalid Data Received from the ABS Control Module Status: 81 - Invalid Serial Data Received Ext.Status: 88 - Control Limit Exceeded.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. C1038 - Pitch Angle Status: 78 - Alignment Or Adjustment Incorrect Ext.Status: 88 - Control Limit Exceeded.(DTC) Maturing - Intermittent at Time of Request. Błędy zniknęły w FDSM po zmianie w PCM na "acs mode1" (miałem mode2, bo myślałem, że mode1 jest dla skrzyni automatycznej).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 30-03-2021 o 21:22 |
06-03-2021, 15:01 | #5 |
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 160
Błędy w FDSM po zmianie w PCM na "acs mode1" zniknęły.
Poniżej dla zainteresowanych schemat oraz zdjęcia z montażu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 14-03-2021 o 14:38 |
30-06-2021, 21:17 | #6 | |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS, |
01-07-2021, 20:25 | #7 | |
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 160
np taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wtyczka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Reszta to kabelki. Osłonę "wyrzeźbiłem" z oryginalnej osłony IPMA.
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 01-07-2021 o 20:28 |
16-04-2024, 07:42 | #8 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: FUSION MK5
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Odkopie trochę temat bo właśnie go zauwazyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisz proszę czy masz może wzornik tego zamalowania lub naklejenia na czarno pod LIDAR? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-04-2024 o 13:12 |
16-04-2024, 17:27 | #9 |
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 160
Mam
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop. |
