Stary 06-11-2020, 12:06   #311
jaro4444
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy fabryczna pompa hamulcowa ogarnie tak zmodyfikowane hamulce przednie?
Bez najmniejszego problemu. Co najwyżej będziesz miał minimalnie większy skok pedału hamulca bo zmieni się przełożenie hydrauliczne.
Podobne SWAP'y robiłem już w wielu autach i zawsze wszystko działało ok.
jaro4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 16:49   #312
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Jaro4444
Popraw bezpieczeństwa 🤣kolego po twojej przeróbce jest gorzej niż w oryginale test hamulcowy by to potwierdził więc jakiś zakład muj kontra twój .
Bump: Józek
Jakby iść twoją drogą dedukcji to auta ciężarowe miały by tercze hamulcowe wielkości kuł większa żywotność wyraźnie odczuwalna 😁🤣 inżynierowie to tępe matoły ludzie na forach mają większą wiedzę 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💯%
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 21:13   #313
jaro4444
Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muj kontra twój
Tomek po tej Twojej wypowiedzi jakoś nie chce mi się za bardzo nawet tracić czas na polemikę z Tobą.
Jakby iść twoją drogą dedukcji to auta ciężarowe miały by tercze hamulcowe wielkości kuł większa żywotność wyraźnie odczuwalna ���� inżynierowie to tępe matoły ludzie na forach mają większą wiedzę ������������������%
Absolutny brak podstawowej wiedzy inżynierskiej przejawia się w każdym Twoim poście. Układ z Volvo 328x30 mm ma klocek o ok. dwukrotnie większej powierzchni ciernej jak oryginalne układy 300x28 mm z Forda i maksymalną siłę hamowania obliczeniowo o ok. 17,5% większą. Fizycznie jest ona znacznie większa, co wynika choćby z mniejszej przeciętnej temperatury pracy klocka. Daje to znacznie mniejsze liniowe zużycie klocka przy przeciętnej eksploatacji albo też podobną trwałość przy ostrej eksploatacji. Ponadto mniejsza przeciętna temperatura pracy układu trącego przekłada się na mniejsze zużycie pary trącej klocek - tarcza. Przy seryjnych klockach, których współczynnik tarcia leci na ryj po przekroczeniu ok. 400*C, utrzymanie możliwie niskiej temperatury pracy ma niebagatelne znaczenie dla efektywności układu hamulcowego. Volvo zrobiło to powiększając masę i powierzchnię cierną klocka oraz tarczy - czyli sposób najprostszy z możliwych, tani a jednak skuteczny.
Niestety trzeba to zrozumieć zanim się coś krytycznego napisze.
A tak całkiem nawiasem - jak się nie da zrobić tarczy większej od koła to daje się ich kilka równolegle (np. zdjęcie 1a w załączonym materiale źródłowym). Poza tym polecam poczytać inne aspekty zjawiska hamowania:
Bez odbioru z Twojej strony.
Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 06-11-2020 o 21:33
Stary 06-11-2020, 21:57   #314
Tomek 07
Imię: Tomasz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Nierub ze mnie idioty bo rozumie wszystko doskonale tylko nie mogę zrozumieć dlaczego poprawiać coś co działa i niema wad .
Dlatego nigdy nie zrozumie waszego podejścia bo gdybyś zmienił drastycznie moc silnika to hamulce muszą być a tak to bezsens do takiego muła bo auto nie jest demonem prędkość
Stary 06-11-2020, 22:08   #315
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 318
Powiem Ci kolego że parę aut już w życiu miałem i hamulce w s maxie do najlepszych nie należą. Fakt hamują i tyle. Zwłaszcza w automacie odczuwa się ich brak....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 08:14   #316
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,747
Nie karmcie trolla
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 10:05   #317
Tomek 07
Imię: Tomasz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Trolu
To że mam odmienne zdanie to nie cfaniakój hamulce w s maxe są zupełnie wystarczające gdzie ci tego hamulca brakuje ????? Żebyśmy się zrozumieli jezdziż po torze .😂😂😂😂 S maxem
Bump: Idąc waszą drogą dedukcji to każde auto lipa ma słabe hamulce i trzeba przerobić macie parcie na szkło trzeba to opisać bo większość kierowców jeździ bublami bez odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w postaci hamulca 🤣🤣🤣🤣🤣
Stary 07-11-2020, 11:47   #318
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Panowie nie ma co ciśnieniować.
Ja np ostatnio zagotowałem heble 330mm z zaciskami dwutłoczkowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa to dobra tarcza i klocek. A dobre klocki to takie, które niestety szybko się zużywają i pylą, bo to znaczy że hamują.
Sama zmiana średnicy tarczy i klocka, nie wiele zmienia, musi być jeszcze zacisk który to ściśnie.
Ja zmieniałem zestawy kilka razy i tak naprawdę różnicy dużej nie czułem. Nie twierdzę że na maszynie skuteczność nie wyjdzie lepsza, bo wyjść musi co już było pisane powyżej.
Różnicę poczułem dopiero z innymi zaciskami.
Jak ktoś zapakuje badziewne tarcze mikoda i jakieś klocki które tylko się ślizgają a nie ścierają, to normalne że takie coś nie hamuje....
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 07-11-2020 o 11:53
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2020, 17:57   #319
Tomek 07
Imię: Tomasz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Zgłębiłem temat i wymiana samej tarczy plus klocki nic nieda musi być pompa hamulcowa która wytworzy odpowiednie ćisnienie bo inaczej to mija się z celem bo pompa forda nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia a jak już wytworzy to na granicy wytrzymałości
Takie przeróbki obejmują nawet wymianę przewód hamulcowy na większą średnicę
Radzę poczytać zagraniczne fora nara 😉😉😉😉😉
Bump: Jaro 4444
Ty co robisz to nie tuning tylko podmiana części eksploatacyjnych które tylko wymieniasz i nic poza tym morze przedstawisz jakieś wykresy z badań przed i po zmianach😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Masz coś takiego czy robisz na pałe
Bo ja z tuningu mam przed i po .
Jaro 4444
Dawaj potwierdź że nie jesteś wymieniaczem .
Stary 07-11-2020, 21:35   #320
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Postów: 318
Bump: Jaro 4444
Jaro 4444
Dobra podstawowe pytanie, masz zrobiony taki mod ?. ***WYMODEROWANO*** jak nie, to przestań pisać głupoty człowieku bo już nie mogę tego czytać. Tak, ja mam i widzę różnicę czyli da się. Bez odbioru.....
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-11-2020 o 06:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
