Stary 24-11-2020, 12:04   #1
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Nie działa sterowanie szyb i zamka w drzwiach kierowcy
Sie ma
Dotyczy Mk4 2008 2.0 TDCI kombi
Błąd U0199 - utrata komunikacji ze sterownikiem drzwi A
Nie działa wszystko w przednich lewych drzwiach i tylnych lewych drzwiach ( działa tylko głośnik ). Dodatkowo cały czas jest komunikat że są otwarte drzwi. Ale jeżeli zamknę zamek ręcznie na otwartych drzwiach , to komunikat o otwartych drzwiach znika.
Przełączniki szyb w prawych przednich i tylnych prawych drzwiach działają bez problemu.
W skrócie , to padła cała lewa strona.
Nie mogę sobie z tym poradzić. Sprawdziłem kostki w słupku ( na kostce jest napięcie w pinach ) , instalację w drzwiach i kable w tylnym nadkolu przy bezpiecznikach.
Podmieniłem identyczny panel sterowania szybami z innego Mk4 i też nie reaguje.
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
Macie może jakiegoś ogarniętego elektryka w Warszawie lub okolicach ? Ja już nie mam siły z tym...
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-11-2020 o 13:28
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 20:46   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Nie działa sterowanie szyb i zamka w drzwiach kierowcy
A moduł sprawdzałeś ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 21:03   #3
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: MK4 i MK5
Silnik: 2.0 tyci i 2.0tdci
Rocznik: 2009 i 2015
Postów: 10
Przerabiałem to w poprzednim moim aucie
Sprawdź wiązkę dzrzwi przednich
U mnie nie było przejścia na masie
Przecinałem przewód masowy i podlaczylem masę na krótko do jakieś środki w drzwiach
Tak jeździłem ok 3-4 miesięcy dopóki nie kupiłem nowej wiązki
wllodarczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 21:40   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Który moduł i jak go sprawdzić ?
W kostce w słupku przednim jest masa i ogólnie w kostce w pinach jest napięcie.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-11-2020, 22:42   #5
wllodarczyk
Imię: Krzysiek
Model: MK4 i MK5
Postów: 10
U mnie też w słupku na kostce było ok
Problem tkwił trochę głębiej. Po wymontowaniu wiązki i sprawdzeniu okazało się że przewód masowy ma gdzieś przerwę
Zrobiłem na krótko i było ok. A też jeździłem i szukałem pomocy po różnych warsztatach.
W jednym chciała zamki i moduł wymieniać ��
Stary 25-11-2020, 07:09   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
[QUOTE=Wojtek;3298635
Który moduł i jak go sprawdzić ?[/QUOTE]
Moduł DDM, podepnij Forscana i zrób jego reset.
pozdrawiam Radek
Stary 25-11-2020, 20:14   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję za podpowiedź.
KU PRZESTRODZE !
Stary 01-12-2020, 09:44   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wyszło na to że na 99% do wymiany jest moduł komfortu.
Czy w przedlifcie kombi jest w prawym tylnym nadkolu i muszę zdjąć cały prawy boczek aby się do niego dostać ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 01-12-2020, 12:00   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam jest moduł PAM
pozdrawiam Radek
Stary 01-12-2020, 12:09   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,051
Ciekawe o jaki moduł komfortu może chodzić, bo równie dobrze kilka modułów można tak sobie nazwać?
Np. na portalach handlarskich modułem komfortu jest najczęściej nazywany moduł RFA/KVM, a ten znajduje się w prawym tylnym nadkolu.
Z kolei moduł BCMi, również często przez mechaników warsztatowych nazywany modułem komfortu, znajduje się pod schowkiem pasażera (przód, prawa strona).
Z tym, że zanim się zacznie gruba wymiana, to jednak spróbowałbym podmienić moduł przednich drzwi (DDM, znajduje się pod boczkiem drzwi), który Janusze motoryzacji również potrafią nazywać modułem komfortu.
No i wiązka w drzwiach jest do gruntownego "przetrzepania" pod kątem nieciągłości przewodów.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
