Stary 10-12-2020, 22:28   #1
qwarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Domyślnie Myszkowanie na drodze,wrażliwość na podmuchy wiatru
Na wstępie chciałbym gorąco przywitać całe forumowe grono, jestem tu chwile, ale jakoś nie było okazji aby napisać, ale już trochę słabo mi z powodu prowadzenia mojego CMaxa
Jestem jego właścicielem od prawie roku, sprowadzony od niemca, od samego początku dziwne problemy z prowadzeniem.
Przy mijaniu aut na autostradzie duża niestabilność i walka o utrzymanie jazdy na wprost.
Do pojechało mechanika:
Wymienione "cukierki" z tyłu
Wymienione amortyzatory tył (olej się lał)
Ustawiona geometria
Auto nadal słabo jedzie, mechanik mówi - już wszystko zrobiłem nic nie widać, to pewnie wina opon.
Nastała pandemia, mało jeździłem, auto ciągle nie jechało prosto - ciągle musiałem korygować tor jazdy , takie delikatne ruchy kierownicą.
Zmieniłem opony - całe koła z alusów i 215/55/16 na stalówki 205/55/16
No i jakby delikatnie lepiej, ale jednak ciągle nie tak jakbym chciał.
Auto ciągle niestabilne.
Mechanik mówi ze tu wszystko ok, tuleje, sworznie, łączniki, amortyzatory.
No i stąd moje pytanie do Was.
Czy ktokolwiek ma pomysł co możne być nie ok, gdzie szukać, co zrobić?
Dodam , ze przy zmianie kół - wyczułem lekki luz w płaszczyźnie pionowej na prawym kole.
PS. w załączniku ostatnie wyniki geometri.
Łukasz
Typ Pliku: jpg IMG_3019.jpg (84.3 KB, 52 wyświetleń)
qwarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 08:53   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: Myszkowanie na drodze,wrażliwość na podmuchy wiatru
Sprawdź jeszcze amortyzatory z przodu. U mnie wizualnie nie było żadnych objawów zużycia (olej itp), a po rozebraniu kolumny i wciśnięciu ręką amortyzator bardzo wolno wracał w porównaniu do nowego. Auto było bardzo niestabilne, po wymianie jak ręką odjął. Niestety SKP nie zawsze pokaże faktyczne zużycie amortyzatorów.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 11:11   #3
kuterfags
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Ford C-max MK2 Lift
Silnik: 1.0
dopompuj koła jak na 4 osoby z bagażem. U mnie przestalo bujać przy większych prędkościach. On nowego tak miał.
kuterfags jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 14:09   #4
qwarek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Napisał kuterfags Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No z tym juz rozne testy robiłem, mniej i wiecej, równo na obu kompletach kół- w róznych konfiguracjach
Bump:
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez w sumie podejrzewam amortyatory z przodu, zacząłem o tym myslec jak na mokrym auto leciało jak na lodzie, czułem brak przyczepnosci.
Ostatnio edytowane przez qwarek ; 11-12-2020 o 14:12
Stary 11-12-2020, 15:26   #5
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
A masz jeszcze oryginały?
Stary 11-12-2020, 20:35   #6
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Ja mam to samo buja na boki przy wiekszych prędkościach ciężko go utrzymać prosto
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 21:33   #7
qwarek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Mam nakulane ponad 190tysi więc nie sądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez qwarek ; 11-12-2020 o 22:47
Stary 12-12-2020, 08:29   #8
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Pewnie są wybite numery. Możesz porównać z ford etis. Na samochodzie może być ciężko ze sprawdzeniem
Stary 13-12-2020, 10:22   #9
Kwiatek7405
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Ford cmax mk 2
Postów: 7
U mnie buja tylko przy dużych prędkościach i przy bocznym wietrze. Auto jest dość wysokie i myślę że z tąd ta przypadłość
Kwiatek7405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 12:31   #10
qwarek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Napisał Kwiatek7405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mój mechanik też tak mówi, ale jeździłem wcześniej scenikiem i tak nie było, a Francuz ma gorsze zawieszenie niż ford.
Plus mnie buja przy mijaniu innego auta, no i przy prowadzeniu 40> muszę co chwila wykonywać mini ruchy kierownicą żeby jechać prosto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
