![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Na wstępie chciałbym gorąco przywitać całe forumowe grono, jestem tu chwile, ale jakoś nie było okazji aby napisać, ale już trochę słabo mi z powodu prowadzenia mojego CMaxa Jestem jego właścicielem od prawie roku, sprowadzony od niemca, od samego początku dziwne problemy z prowadzeniem. Przy mijaniu aut na autostradzie duża niestabilność i walka o utrzymanie jazdy na wprost. Do pojechało mechanika: Wymienione "cukierki" z tyłu Wymienione amortyzatory tył (olej się lał) Ustawiona geometria Auto nadal słabo jedzie, mechanik mówi - już wszystko zrobiłem nic nie widać, to pewnie wina opon. Nastała pandemia, mało jeździłem, auto ciągle nie jechało prosto - ciągle musiałem korygować tor jazdy , takie delikatne ruchy kierownicą. Zmieniłem opony - całe koła z alusów i 215/55/16 na stalówki 205/55/16 No i jakby delikatnie lepiej, ale jednak ciągle nie tak jakbym chciał. Auto ciągle niestabilne. Mechanik mówi ze tu wszystko ok, tuleje, sworznie, łączniki, amortyzatory. No i stąd moje pytanie do Was. Czy ktokolwiek ma pomysł co możne być nie ok, gdzie szukać, co zrobić? Dodam , ze przy zmianie kół - wyczułem lekki luz w płaszczyźnie pionowej na prawym kole. PS. w załączniku ostatnie wyniki geometri. Pozdrawiam Łukasz |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Sprawdź jeszcze amortyzatory z przodu. U mnie wizualnie nie było żadnych objawów zużycia (olej itp), a po rozebraniu kolumny i wciśnięciu ręką amortyzator bardzo wolno wracał w porównaniu do nowego. Auto było bardzo niestabilne, po wymianie jak ręką odjął. Niestety SKP nie zawsze pokaże faktyczne zużycie amortyzatorów.
![]() Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Ford C-max MK2 Lift
Silnik: 1.0
dopompuj koła jak na 4 osoby z bagażem. U mnie przestalo bujać przy większych prędkościach. On nowego tak miał.
#4 | ||
![]() Imię: Łukasz
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
Tez w sumie podejrzewam amortyatory z przodu, zacząłem o tym myslec jak na mokrym auto leciało jak na lodzie, czułem brak przyczepnosci. Ostatnio edytowane przez qwarek ; 11-12-2020 o 14:12 |
Model: ford focus
Postów: 330
A masz jeszcze oryginały?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 29
Ja mam to samo buja na boki przy wiekszych prędkościach ciężko go utrzymać prosto
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
![]() Cytat:
Ale jak to sprawdzić? Ostatnio edytowane przez qwarek ; 11-12-2020 o 22:47 |
#8 |
Model: ford focus
Postów: 330
Pewnie są wybite numery. Możesz porównać z ford etis. Na samochodzie może być ciężko ze sprawdzeniem
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-08-2020
Model: Ford cmax mk 2
Postów: 7
U mnie buja tylko przy dużych prędkościach i przy bocznym wietrze. Auto jest dość wysokie i myślę że z tąd ta przypadłość
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
![]() Cytat:
Plus mnie buja przy mijaniu innego auta, no i przy prowadzeniu 40> muszę co chwila wykonywać mini ruchy kierownicą żeby jechać prosto. |
