Stary 10-12-2019, 10:39   #1
toshimin
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-12-2019
Model: galaxy mk3
Silnik: 2,0
Domyślnie monitor opon usterka
Posiadam Galaxy 2008rok i od jakiegoś czasu wyświetla mi na liczniku komunikat :monitor opon usterka.
Pod komputerem nie pokazuje żadnych błędów, jak upuszczam ciśnienie to pokazuje prawidłowo na wyświetlaczu przy każdym kole....Nie wiem gdzie szukać przyczyny.....
toshimin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 01:04   #2
DanGalaxy
Avatar DanGalaxy
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-05-2020
Model: Ford galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 103nm 140km
Domyślnie Odp: monitor opon usterka
Siemasz.
Daj znać czy znalazłeś rozwiązanie
U mnie problem ten sam i juz nie wiem gdzie szukać przyczyn
DanGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 19:17   #3
Tom.B
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-12-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Podobno czujniki widzą, która felga jest zamontowana. I jeżeli np. przy wymianie opon zostały felgi zamienione, to taki komunikat się pojawi. Nie sprawdzałem.
Tom.B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 21:55   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Wymieniałeś na zimówki?
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 19:05   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
po to są anteny w nadkolach, żeby po kilku minutach auto wiedziało, który czujnik jest na którym kole.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 19:38   #6
pazo6
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150/180km
Postów: 10
Ja tak jeździłem 2 lata. Zdecydowałem się je usunąć ale 2 tygodnie przed jeden mi się urwał i musiałem kupić nowy wulkanizator miał problem z programowaniem bo w innym kole w czujniku była słaba bateria i chyba to powodowało komunikat na desce. Ja usunąłem TPMS i mam święty spokój i 4 wolne czujniki w tym 1 nowy.
pazo6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:49   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Napisał Tom.B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I bardzo dobrze, bo to bzdura. Jak układ jest fabryczny, z oryginalnymi fordowskimi czujnikami, to po wymianie opon wszystko dzieje się samo. Na tym polega "piękno" TPMS w tej generacji aut, że nic nie trzeba "programować", "przypisywać".
Napisał pazo6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I za każdym razem tak podchodzisz awarii. Najpierw przez 2 lata nie zwracasz uwagi, a potem robisz cięcie i wypierasz z pamięci?
A wystarczyło kupić porządny oryginalny czujnik. Tylko na taki zakup, to trzeba trochę grosza wydać...
Stary 14-12-2020, 22:14   #8
pazo6
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk5
Postów: 10
Musiał bym wymienić wszystkie bo nie były szczelne i mi powietrze uciekało a nowy działał bez problemu 7 stówek za 4 czujniki których i tak nie używał wole conversy plus kupić.
Stary 15-12-2020, 06:44   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,040
Jak uchodzi powietrze z opony, to się wymienia wentyl. A jak są uszkodzone "kominki", to można także kupić zestaw naprawczy, czyli cały "kominek" bez czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
