22-12-2020, 19:26 | #21 |
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 53
Odp: Nie można właczyć asystenta pasa ruchu - jak z kalibrować kamerę
a wieć zdaje raport
podłączyłem ELM wybrałem z menu serwisowego "Local interconnect Network New Module Calibration" kazał wyłaczyć zapłon po czym właczyc nie właczając silnika po czym przerywał raz w 4 % a raz w 8% i nic się nie poprawiło |
12-01-2021, 13:53 | #22 |
Imię: P
Postów: 53
Czy ktoś mógłbym mi pomóc i powiedzić, gdzie znajde w Forscanie "IPMA" calibration ponieważ musze skalibrować kamerę bo mi asysten pasa ruchu i czytanie znaków nie działa. Z góry dziekuję za pomoc. Poniżej wklejam zrzut z forscana
Ostatnio edytowane przez PrimoWwa ; 12-01-2021 o 14:02 |
12-01-2021, 14:18 | #23 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trudno znaleźć coś czego nie ma na Twojej liście,sprawdź,czy jest moduł IPMA podczas odczytu błędów po przez Forscan'a.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
12-01-2021, 14:55 | #24 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Nie wczytuj starego profilu po włączeniu Forscan'a
12-01-2021, 17:27 | #25 |
Imię: P
Postów: 53
tylko taki emoduły sie wyświetlają, wygląda jakby nie miał modułu IPMA a ma kamerę i w menu ma normalnie asystenta pasa ruchu i czytanie znaków. Po uruchomieniu i ruszeniu pojawia się nawet znak "ograniczenie 50km/h" i pojawia się obrys samochodu ale po chwili znika. Ktoś miał taki problem.
Załączam zrzut z testu |
12-01-2021, 17:41 | #26 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
12-01-2021, 17:55 | #27 |
Imię: P
Postów: 53
Wf0exxwpcefu18688
12-01-2021, 18:09 | #28 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,001
DDM Moduł drzwi kierowcy (DDM) DG9T-14B531-CG FK7T-14C064-AA
GPSM Moduł systemu satelitarnego określania położenia (GPSM) DE8T-19H463-EA DE8T-14F055-DC PDM Moduł drzwi pasażera (PDM) DG9T-14B533-CG FK7T-14C108-AA IPMA Moduł przetwarzania obrazu A (IPMA) DU5A-17E678-EM DS7T-14G019-EJ DCDC Moduł sterujący przetwornika napięcia stałego na napięcie stałe (DC/DC) DG9T-14B526-LA DG9T-14G155-BD APIM Moduł SYNC [APIM] ES7T-14D212-FA EM5T-14D205-AD RTM Moduł nadajnika-odbiornika fal radiowych (RTM) FL3T-15K619-BB FL3T-14G090-AB GWM Moduł-bramka A (GWM) GG9T-14F642-CB GG9T-14F530-AB IPC Zestaw wskaźników (IPC) FS7T-10849-ALB FS7T-14C026-AJB ABS Moduł układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) EG9C-2C219-BF EG9C-2D053-BF PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) FS7A-12A650-DXA HS7A-14C204-CFE SCCM Moduł sterujący kolumny kierowniczej (SCCM) DG9T-3F944-ARJ DG9T-14C579-AM BCM Moduł sterujący układami nadwozia (BCM) FU5T-14B476-BAL FU5T-14C184-AAL ACM Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM) DS7T-19C107-EN DS7T-14D099-EN FCIM Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu (FCIM) GS7T-18E245-AAB HS7T-14G121-SA PSCM Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (PSCM) F1GC-3F964-AA F1GC-14D003-AA HCM Moduł sterujący reflektorami (HCM) DG9T-13C148-BF DG9T-14D063-BH PAM Moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM) FU5T-15K866-BG FU5T-14C090-BG RCM Moduł sterowania uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (PCM) DS7T-14B321-CE DS7T-14C028-DA
12-01-2021, 18:14 | #29 |
Imię: P
Postów: 53
dzięki,
ale dlaczego go forscan nie wiedzi to nie wiem fordy nigdy nie przestaną mnie zadziwiać |
12-01-2021, 18:45 | #30 |
Imię: Jan
Postów: 534
Ze zrzutu wygląda jakby w ogóle nie odczytał wszystkich modułów np IPC
Brak przełączenia HS-CAN MS-CAN, zły interfejs Ostatnio edytowane przez djanek ; 12-01-2021 o 19:10 |
