10-02-2021, 19:47 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Nie można otworzyć w ogóle bagażnika + informacja o otwartym na biegu wstecznym
Od listopada jestem posiadaczem Focusa MK3, 2016r. Dzisiaj dopadł mnie pierwszy problem. Rano pojechałem w jedno miejsce i normalnie otworzyłem bagażnik. Po 3h pojechałem w inne, chciałem parkować, wrzucam wsteczny i dostałem komunikat, że bagażnik otwarty. No ok, zaparkowałem, chce otworzyć bagażnik i się nie da. Ani z pilota 2x, ani klamką. Na pilota reaguje kliknięciem gdzieś w schowku + światłami, a na klamkę podobnie, zapalają się światła na ułamek sekundy tak jakby się zaraz otworzył i zamknął. To samo na biegu wstecznym, zapalają się lampki pod lusterkami tak jakby otworzyć drzwi lub właśnie bagażnik. Cały czas auto trzymałem w garażu, dziś wyjątkowo od rana na zewnątrz, ale bez przesady, że przy -1 i kilku godzinach na polu psuje się elektryka. Nie wiem od czego zacząć. Jakby nie otwierał tylko z klamki to bym rozebrał, bo wiadomo, że to wina gdzieś tam. A tutaj wsteczny, pilot? Zostaje elektryk? Pozdrawiam |
10-02-2021, 20:04 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 590
Odp: Nie można otworzyć w ogóle bagażnika + informacja o otwartym na biegu wstecznym
Obstawiam dość częsty przypadek - przetarta wiązka kabli w klapie bagażnika i stąd te "cuda" - gdyby "padł" sam zamek klapy to nie było by dodatkowo psikusów z elektryką.
Nie wiem czy w tym przypadku będzie łatwo się zabrać do naprawy, bo dostęp do wiązki jest po otworzeniu klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> SPRZEDAM S-MAX'a - kliknij tutaj <=- -=> S-Max - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2023 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest S-Max i Octavia |
10-02-2021, 20:12 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Byłem w garażu zorientować się w sytuacji. Jak się zlozy siedzenia to można dostać się do samego zamka w bagażniku odkręcając osłonę. O ile dobrze myślę, że wiązka jest tam gdzie sam zamek, za materiałową osłoną na klapie? Czy może chodzi o wiązkę w innym miejscu?
Ostatnio edytowane przez aventadorrre ; 10-02-2021 o 20:17 |
10-02-2021, 20:25 | #4 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 808
Wiązki przecierają się przy zawiasach bagażnika .
11-02-2021, 14:02 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 5
Dzięki panowie za pomoc. Problemem faktycznie okazała się wiązka, w miejscu zgięcia przy początku zawiasu. Na początku ją wykluczalem z uwagi właśnie na te anomalie z biegiem wstecznym.
Poruszałem nią trochę i bagażnik się otworzył. Jak będę miał trochę więcej czasu to ją rozbiore z izolacji i zobaczę jak wygląda. |
16-05-2023, 20:55 | #6 |
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Panowie - odswieze temat - padł mi przycisk otwierania bagażnika. To już drugi raz w ciagu 2 lat. Pierwszy był oryginalny Ford, drugi zamiennik. Zamiennik wytrzymał rok tylko. Czy ze swojego doświadczenia - te oryginalne Fordowe są trwalsze i warto wydać te 3x więcej $?
21-09-2023, 19:17 | #7 |
Zarejestrowany: 25-10-2021
Model: ford focus mk3
Silnik: 1,5
Postów: 4
Witam, podłączam się do tematu. Posiadam FF mk3 kombi i bagażnik można otworzyć tylko z pilota. Gdy chce go otworzyć przez klamkę na klapie bagażnika (mikrostyk z oświetleniem tablicy rejestracyjnej) to nie ma żadnej reakcji ale podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa poprawnie. Kupiłem nowy mikrostyk ale dalej to samo. Co może być przyczyną nieotwierającego się bagażnika?
Tagi |
bagażnik , elektryka , usterka , zamek , zamek bagażnika |
