Stary 12-02-2021, 22:05   #1
sowa763
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Focus mk2
Postów: 6
Domyślnie dymi przy wyższych obrotach
Witam, jak w temacie. Mam problem z samochodem Ford Focus mk2 z silnikiem benzynowym 2.0. Jakiś czas temu samochód zaczą dymić na czarno od około 4 może 5k obrotów. Samochód kupiłem na początku stycznia i wszystko było w porządku. Mechanik tydzień temu wyczyścił przepustnice oraz zawór EGR (teoretycznie zawór działa z tego co powiedział bo wyciągając go był zamknięty ale pewności co do działania nie ma), które były podobno tak czarne od sadzy, że w życiu czegoś takiego nie widział ale niestety to nie pomogło i samochód dalej dymi. Wyskakuje kontrolka check engine po ukończonym teście drogowym. Niżej wrzucam screeny po podpięciu przez OBD II i odczytanie błędów plus wykresy z sond lambda oraz z monitorowania ECU. Może miał ktoś z was coś podobnego i byłby w stanie mi pomóc, niestety nie wiem w jakim stanie jest katalizator ale po wykresach stwierdzam, że może to być wina drugiej sondy lambda lecz pewny nie jestem, a nie chce wymieniać nic w ciemno. Dopiero zaczynam przygodę z tą marką więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
sowa763 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 22:12   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Problem z dymieniem przy wyższych obrotach
zbyt bogata mieszanka
na dzień dobry wszystkie sondy do sprawdzenia
potem wtryski
ale na 98% masz uwaloną sondę
Stary 12-02-2021, 22:19   #3
elsys1
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk. 2 1.8 Sport
Silnik: 1.8
Postów: 52
Ten błąd miałem jak była uwalona sonda. Tyle że nie zauważyłem żeby dymił na czarno.
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
elsys1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 05:37   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,327
Sonda lambda nie jest czymś bardzo kosztownym a można dać uniwersalną. Kosztowniejsze będzie wypalenie katalizatora przy bogatej mieszance
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 06:08   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał sowa763 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sonda ma zadanie tylko diagnostyczne, raczej nie wpływa na skład mieszanki.
P0420 to najczęściej wypalony katalizator.
Pierwsza sonda jest pomiarowa, więc najpierw trzeba by ją sprawdzić.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 16:24   #6
sowa763
Model: Focus mk2
Postów: 6
Napisał elsys1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pamiętasz która sąda była uwalona? Tam przed czy za katem?
I jeszcze nie dopisałem ale pomiary zostały zrobione na postoju po przejechaniu jakiś 50 km
Stary 13-02-2021, 17:26   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: dymi przy wyższych obrotach
zazwyczaj przed
Stary 13-02-2021, 17:38   #8
sowa763
Model: Focus mk2
Postów: 6
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zazwyczaj przed
Nie wiem też czy wierzyć tym wykresom ale te kolumny z prawej strony pokazują krótkotrwałą korektę paliwa odczytując sondy i na drugiej sondzie nic nie pokazuje jak widać na zdjęciu za to na pierwszej coś tam się dzieje. Masz pomysł czemu tak jest?
Stary 14-02-2021, 17:40   #9
elsys1
Imię: Wiktor
Silnik: 1.8
Postów: 52
Niestety nie wiem
Stary 23-02-2021, 15:37   #10
sowa763
Model: Focus mk2
Postów: 6
Udało mi się rozwiązać problem.
Okazało się, że katalizator został wybebeszony czego sprzedawca nie powiedział mi gdy kupowałem samochód więc założyłem emulator na sondę za katalizatorem i od tego czasu nie ma ani dymienia ani nie wyskakują błędy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
