17-02-2021, 13:05 | #71 |
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: S-MAX
Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Dzięki za porady.
Aku przetestowane i niestety złom. Wczoraj wymieniłem aku na nowy, BMS zrestartowany. Szyba dalej nie grzeje. Start-stop działa, wszystkie inne ogrzewania też. Niestety serwis forda może mnie przyjąć dopiero 4 marca. Macie jeszcze jakiś pomysł co można sprawdzić ? Ostatnio edytowane przez mucha76 ; 17-02-2021 o 14:12 |
17-02-2021, 21:04 | #72 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Podjechać do innego ASO FORD może będzie szybciej naprawiony .
......................... Pozdrawiam . |
22-02-2021, 18:35 | #73 |
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Po podłączeniu Forscana nie moge znaleźć parametrów akumulatora (nie ma na liscie ). Czy robię coś nie tak, czy może nie mam jakiegoś modułu, a może wersja Forscana jest nie taka (wydaje mi sie że mam aktualną)?
22-02-2021, 19:17 | #74 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-02-2021, 19:28 | #75 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
22-02-2021, 23:10 | #76 | |
Model: S-Max II
Postów: 75
Wczoraj zrobiłem dłuższą trasę 6h i myślalem ze aku sie podładuje i start/stop oraz ogrzewanie szyby zacznie działać ale niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-10-2021, 17:42 | #77 |
Zarejestrowany: 29-11-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Akumulator
Witam. mam problem z akumulatorem. Po wymianie oryginalnego na varta silver AGM 80ah800A F21 zrobiłem reset Aku ze jest nowy. Musiałem zmienić rodzaj, ale nie ma do wyboru typowo jaki kupiłem i zamieniłem na AGM800ah 700CCA H7 Case był najbliższy mojego. Po tej operacji maksymalne naładowanie Aku to 60%, podczas jazdy koło komina spada do 20-25%. Samochód bez problemu odpala trzyma napięcie itd. Problem mam taki ze komputer widzi nie doładowany Aku i bie załącza mi grzania przedniej szyby i nie działa Start stop. Na wyswietlaczu wyswietla ze nie działa ss z powodu ładowania akumulatora. Co mogę zrobić w forscanie żeby podgrzewanie przedniej szyby działało? Dodam ze ładowanie jest w granicach 15V gdzie tyle jest zalecane do AGM
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
20-10-2021, 17:51 | #78 |
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: S-Max II
Postów: 6
Odp: Akumulator
Mam aktualnie ten sam problem. Akumulator wymieniony w zeszłym roku z tego samego powodu. Może to ma jakiś związek z akcją serwisową, gdzie dokładali jakiś czujnik przy akumulatorze?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
20-10-2021, 19:08 | #79 |
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Odp: Akumulator
Jeśli akumulator w mk2 jest w komorze silnika to każdy włożony tam AGM szybko zakończy żywot (one bardzo nie lubią temperatur powyżej 40-50*C), do start-stopu wkładałbym EFB.
21-10-2021, 11:45 | #80 | |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Odp: Akumulator
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r. Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r. Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r. |
Tagi |
przednia szyba |
