25-02-2021, 11:12 | #21 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,225
Odp: Wymiana akumulatora nie pomaga
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
25-02-2021, 12:05 | #22 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Czytaj markowy/świeży/nie z marketu.
Polecę to co ja uzywam-uzywalem. Mutlu, Bosch, Varta. Aktualnie mam varta bo taki był w aucie jak go kupiłem. Po rozszyfrowaniu jest z 2016 roku. Ma się dobrze z odpietym bms. |
25-02-2021, 13:42 | #23 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,743
Może być z marketu, tylko musi być nowy, a nie leżak magazynowy.
25-02-2021, 14:24 | #24 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,225
25-02-2021, 15:03 | #25 |
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Mój ma się dobrze.
Ale mrozów większych niż minus 5 nie widział. Napewno tak duży nie będzie następny jak ten siądzie. Zwykły będzie i na pewno nie efb. Max 60-65 ah. I z korkami będę szukał |
25-02-2021, 15:51 | #26 | |||
Imię: Andrzej
Postów: 1,225
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 25-02-2021 o 15:54 |
25-02-2021, 16:14 | #27 |
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
Lubię się bawić w te "klocki"
Nie opłaca się ale czasem w garażu nie mam co robić |
25-02-2021, 23:08 | #28 |
Imię: wskj
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8
Akumulator ma być dobry i działać bez awaryjnie przez parę lat . Tak jak pisałem wcześniej to auto wykorzystywane jest do pracy w serwisie więc musi zarabiać . Cena akumulatora to sprawa trzeciorzędna liczy się bezawaryjność .
25-02-2021, 23:34 | #29 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
"Miał ktoś podobny problem - wymieniony aku ale kontrolka nie gaśnie, co może być tutaj nie tak?"
Sprawdź ładowanie byle jakim miernikiem powinien mieć około 14,5 v jeśli nie ma to raczej jest przyczyną, albo bms obcina tak jak piszą powyżej, albo ja bym raczej to bym obstawiał, alternator był źle naprawiony lub jest uszkodzony, mam tak samo w sluzbowej fiescie po odpaleniu ok. A po chwili podnosi obroty i świeci kontrolka, i jest to kwestia alternatora. Żeby zregenerować alternator w fordzie nie wystarczy pierwszy lepszy serwis, musi być taki który wie, że jeszcze jest tam problem z regulatorem i potrafi to zrobić, a takich serwisów jest mało, każdy zrobi, ale nie każdy dobrze żeby kontrolka nie świeciła dlatego tak dużo powyżej jest opisów by odpiąć kabel z klemy od bms, osobiście polecam bendyx w Radomiu. |
31-03-2021, 19:41 | #30 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 23-03-2021
Rozładowany akumulator
Witam, mam problem z focusem mk3 2014r. Po wymianie wadliwej pompki spryskiwaczy która robiła zwarcie i rozladowywala aku. Problem nie ustał. Wszystko wyczysciłem. Ale w dalszym ciągu coś rozladowywuje aku. W ciągu jednej nocy.
Tagi |
akumulator |
