#31 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: Fiesta ST2 MK7, Focus ST3 mk4
Silnik: 1.6T 219 KM, 2.3T 280 KM
Rocznik: 2014, 2020
Postów: 45
![]() Cytat:
Uprzedzając pytania - sprzedawca poradził aby 'popróbować'. 1.6 EB. Domyślnie wsadzony jest najcieńszy - 1.4 mm. Jest jeszcze 1.5, 1.6 oraz 1.7. Ostatnio edytowane przez niejan ; 25-01-2021 o 17:23 |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Ja zalozylem Turbosmarta o nr TS-0203-1259. Nie mialem swistu przy puszczaniu gazu tylko ciche swisty przy lagodnym przyspieszaniu. Teraz cisza. Membrana fabryczna byla ok bez pekniec a mimo to przy delikatnym przyspieszaniu swistala do obrotow 2500, powyzej nic nie bylo slychac.
#33 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Witam. Mam uszkodzony zawór bocznikowy turbiny membrana pęknięta i co tu wybrać? Znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak jest z dźwiękiem properfekt czy jest głośne upuszczanie powietrza? Który w ogóle wybrać?
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 20-03-2021 o 11:17 |
#34 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Ten pierwszy zestaw jest identyczny z oryginalnym czyli gumowa membrana ze sprężynką. Moim zdaniem słabe rozwiązanie w benzynie z doładowaniem. Drugi to zawór tłoczkowy dużo sprawniejszy mechanicznie. Nie wiem jak Properfekt. Mam zamontowany Turbosmart o identycznej zasadzie działania i słychać świst przy odpuszczeniu gazu ale bardzo subtelny tzn trzeba się wsłuchać aby usłyszeć. Głośno słychać te zawory DV, które upuszczaja nadmiar ciśnienia do atmosfery a nie z powrotem do turbo, jak w przypadku Properfekt czy Turbosmarta. Np TS-0203-1259 upuszcza ciśnienie do turbo a TS-0203-1059 na zewnątrz i masz tu głośne PSSSSSS
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3
Postów: 313
#36 |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Przecież to do Opla Astry.
#37 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3
Postów: 313
![]() Cytat:
#38 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2021
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 19
Posiadam Mondeo mk4 2011 rok 1.6 ecoboost 160km, podczas puszczania gazu słychać dziwny świst - załączam dwa linki do tego dźwięku. Czy to właśnie ten zawór DV, o którym mówicie?? czy to ten element zaznaczony na zdjęciu?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Czy ten zawór będzie pasował?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Macu06 ; 22-03-2021 o 11:49 |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3
Postów: 313
Tak to jest to co zaznaczyłeś na foto i masz uszkodzony dv w 100%. Ten zawór co podlinkowałeś pasuje.
#40 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
W moim 2.0EB słychać standardowy dla pierwszego postu tego tematu dźwięk. Noszę się z zamiarem zakupu zaworu DV. Zależy mi na tym by przywrócić stary dźwięk turbiny czyli, żeby nie boost nie wiedziałbym że ona tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Properfekt z tego co widzę jest przez was polecany.
Tagi |
1.6 ecoboost , ecoboost , turbina , turbo |
